Husky Sm 610 Led Blinker
Verfasst: 08.01.13 - 17:34
von Thomas2394
Hei,
Ich habe mir an meine Sm610 dual bj. 2000 Led Blinker rangebastelt.
Dabei war auch ein Relai es funktioniert auch des Problem ist nur sobald ich blinke
Egal ob Links oder Rechts, blinken vorne beide und hinten nur der rechte. :roll:
An was kann das liegen?
Gruß :-)
Re: Husky Sm 610 Led Blinker
Verfasst: 08.01.13 - 17:46
von daniel94
Das gleiche Problem hatte ich auch, du brauchst bei den vorderen Blinkern noch 2 Widerstände. Welche ich dran habe kann ich dir grad nicht sagen, aber wenn ich zuhause bin kann ich nachsehen :-)
Verfasst: 08.01.13 - 17:49
von Thomas2394
Alles klar, danke dir :-)
Aber wenn ich links blinke geht hinten auch der rechte, is doch
Auch nicht normal oder.. :-D
Verfasst: 08.01.13 - 22:42
von daniel94
Soweit ich noch weiß wars bei mir auch so, vorne immer beide und hinten einer (links oder
rechts weiß ich nicht mehr).
Hab gerade nachgesehen und auf dem Widerstand steht 20Ω 50W
Ich kanns dir nicht garantieren das sie bei dir funktionieren, aber ein
Versuch ist es wert. Du musst dir nur 2 kleine 20 Ohm Wiederstände besorgen,
diese vorne parallel dazwischenhängen und "probeblinken". Wennst geht
kannst du dir die großen 50W Widerstände besorgen. :-)
Verfasst: 09.01.13 - 02:44
von Thomas2394
Wunderbar, danke.
Werd ich bald mal welche besorgen und ausprobieren. :-)
Verfasst: 19.08.14 - 20:08
von PBmatzePB
kann mir jemand sagen welches relai ich brauche für 4 led´s?? steh grad absolut aufn schlauch
von DHX_77
ein lastunabhängiges Relais.... :mrgreen:
Verfasst: 20.08.14 - 11:14
von PBmatzePB
DHX_77 hat geschrieben:ein lastunabhängiges Relais.... :mrgreen:
das dachte ich mir schon, aber 2 oder 3 polig? Gibt ja nicht gerade wenig Auswahl an Modellen :help:
Verfasst: 20.08.14 - 15:18
von DHX_77
Das musst Du doch wissen, was für eins hasten jetzt verbaut.... 2 oder 3 poliges.... ???????
Verfasst: 20.08.14 - 15:32
von PBmatzePB
DHX_77 hat geschrieben:Das musst Du doch wissen, was für eins hasten jetzt verbaut.... 2 oder 3 poliges.... ???????
Bisher den orginalen :D ist es dieser hinter der Maske?
Falls ja kann ich mir den spaß selbst anschauen :D
