Husqvarna sm 125 Kühlwasser im Motoröl?
Husqvarna_sm_!25
Motorrad: Sm 125 '10'
Beitrag von Husqvarna_sm_!25 »
Servus,
Ich hatte meine Husky sm 125 bj 10 vor ca 1000 km zu meinem händler gegeben, der dann kühlwasser in meinem motoröl gefunden hatte. Nachdem er sie wieder in Gang gesetzt hatte lief alles. Doch jetzt nach ca 1000 km trennt die Kupplung wieder nicht richtig, im ersten Gang im Stand zieht die Maschine dauernt ein Stück nach vorne und wenn sie kalt ist geht sie einfach viel viel schneller von alleine aus als normal. Kann mir jemand sagen wie so eine Sch**** passiert?
Danke im Vorraus :kadw:
Husky10
Motorrad: WRE 125
Re: Husqvarna sm 125 Kühlwasser im Motoröl?
Beitrag von Husky10 »
Ich Hatte das mit der kupplung nicht gscheit trennt !
Das hat sich bei mir dann mit einem neuem "kupplungs-Zug" gelöst :)
Aber muss nicht heißen das das auch dein Problem ist aber Vll hab ich dir geholfen :)
Das andere denke ist normal ?
Oder zu wenig standgas ! :)
LG
Husqvarna i love it :D
Husqvarna WRE 2010 - Gianelli + Gia Carbon Esd...
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Beitrag von rx80-heiza »
Spann doch mal deinen Kupplungszug etwas nach ;) Dann solltest du eigentlich eine Veränderung merken.
Husqvarna_sm_!25
Hm habe ich schon versucht, keine Veränderung. Das mit dem Standgas stimmt wahrscheinlich, aber bringt nichts wenn der Motor nicht vollständig getrennt ist.
Danke
emti
Beitrag von emti »
Wie dolle zieht sie denn nach vorn?
Desmoquattro 4 ever
Husqvarna_sm_!25
Ich habe die mal aufbocken lassen und sie angemacht, das hinterrad dreht durchgehend im ersten gang in der luft mit, Kupplung durchgezogen. Wie gesagt, wie kann sowas mit dem Kühlwasser ins Öl passieren?
Turborider
Beitrag von Turborider »
wapu simmering
Husqvarna_sm_!25
Wasserpumpe hätte man nicht ausschreiben können. Was ist das für ein Ring ? Ne Dichtung?
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
booaaahhh...
das alles kann auch eifnach daran liegen, dass es kalt ist... und evnetuell... also nur rein theoretisch... also falls du dem glauben schenken möchtest... behaupten manche... also so komische manche... dass öl eine bestimte viskosität hat...
wenn se warm gut trennt, dann kanns dir doch egal sein... bessert sich im sommer wieder...
sind immer 2 zahlen beim öl... 5w 40 zB und da is die zweite zahl die angabe für die viskosität im warmen und linke zahl im kalten zustand...
Husqvarna_sm_!25
Okay,
tut mir leid das ich gefragt habe "Bieler_92", aber dachte zu sowas ist ein Forum gedacht ;) Trotzdem danke für die Antwort du armer Kerl :* :massa:
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Du solltest dich erst mal mit Maßregelungen etwas zurückhalten. Du hast doch deine Antworten.
Wenn das Problem mit einstellen und mit warmem Motor nicht weg ist , wird wohl deine Kupplung verschlissen sein. Das hat aber nix mit dem Wasser zu tun.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
So isses. Und wenn sie kalt nicht trennt, warm aber trennt und das Problem nur im Winter besteht, liegt es zu 95% schlichtweg am Öl. Herr Lehrer.
:xmas: Don
Bieler_92
Husqvarna_sm_!25 hat geschrieben:Okay,
Moiiiii isch bin arm?? des cool... du bisch cool... rischdisch cool...
ein forum ist da um zu helfen!
jedoch ist ein forum NICHT dazu da, jedem die selbe frage zu stellen!
vor ein paar tagen oder wochen war hier schon mal so ein fred...
also benutz die FORENSUCHE!!!
Husqvarna_sm_!25
Wie gesagt, im SOMMER war es auf schon so, bis ich sie zu meinem Händler gegeben hatte, der hatte das Problem bereinigt. Danke für die Antworten Leute, für die die nur rumheulen, wenn euch so ne Frage nicht passt, antwortet auch nicht. Keiner zwingt euch dazu, haha :D
:h:
emti
Beitrag von emti »
Ich fasse mal zusammen:
Fehlt denn Kühlwasser? Wenn nicht, ist auch keins im Öl. Dann liegt's am Öl. Auch im Sommer kann das sein...ist es bei warmen Motor noch extrem, dann sollte die Kupplung nachgestellt oder erneuert werden (Züge bzw. Beläge).
Nun sollte alles geklärt sein, oder?
Desmoquattro 4 ever
rx80-heiza
emti hat geschrieben:Ich fasse mal zusammen:
Wobei wenn die Beläge verschlissen sind neigt die Kupplung eher zum Durchrutschen, also geh dann eher von einem alten Bowdenzug aus der mal erneuert werden müsste.
Ich denke aber auch das es bei der momentanen Witterungen eher am Öl liegt.
Husqvarna_sm_!25
Okay, hoffentlich liegts nur am Wetter, danke
:h:
emti
Beitrag von emti »
Es liegt nicht am Wetter... :gigs:
Desmoquattro 4 ever
rx80-heiza
emti hat geschrieben:Es liegt nicht am Wetter... :gigs:
DITO
Wenn dann liegts am Öl oder an nem mechaschinen Grund, das Wetter kann da nix dafür ;)
