Wre 125 Zündung einstellen
Verfasst: 29.12.12 - 21:27
von HusqSuchti
Hallo
Hab mal ne Frage und zwar ich hab meine husq bj 2004 kaputt gekauft die Lichtmaschine war defekt
Jetzt hab ich eine neue gekauft und eingebaut aber ich glaub untenrum will se net so ziehen
dachte erst liegt an der standgasschraube aber des ist es net
Ich hab die zündung ganz nach rechts gedreht und festgeschraubt also das die Schraube an dem schlitz wo man sie festschraubt ganz rechts is gibts da einen trick zum einstellen ?
Bitte um Rat :ka:
Re: Wre 125 Zündung einstellen
Verfasst: 31.12.12 - 12:19
von Bieler_92
normal sind bei den 125ern markierung an gehäuse und stator.. die muss man aufeinanderdrehen und dann ists in ordnung...
Verfasst: 03.01.13 - 12:11
von emti
Check mal die Auslasssteuerung!
Verfasst: 03.01.13 - 12:36
von rx80-heiza
Hey,
schau erst mal nochmal nach den Markierungen von Grundplatte und Gehäuse wies der Bieler gesagt hat.
So wie du schreibst steht deine Zündung total auf "spät", heißt: deine Zündung zündet erst wenn der Kolben schon über den OT hinaus ist und schon wieder richtung UT unterwegs ist. So kommste nicht auf Drehzahl bzw läuft sie einfach nicht gut.
Normal soll der Zündfunke vor OT kommen ;)
Sollte das keine Veränderung bringe, dann check die ALS wies emti gesagt hat.
Verfasst: 02.07.13 - 17:15
von AlWiS
Mhmm habe ein ähnliches problem..
Die Markierungen sind in dem GEhäuse auf dem "boden" wo ich die Spule reindschraube? Und meine Auslasssteuerung macht ihre Geräusche oder woran erkenne ich das die kaputt ist?
MFG
