Seite 1 von 3
federbein
Verfasst: 13.12.12 - 19:33
von cedric1996
ich hab das problem das mein esd wenn ich alleine draufsitz(95kg) schon fast am reifen schleift. die feder ist so hart wies nur geht. ist das öfters so? hab beim suchen nix gefunden. und muss ich gleich nen neuen einbauen oder kann man da irgendwas mit stickstoff nachfüllen lassen?
Re: federbein
Verfasst: 13.12.12 - 20:03
von rx80-heiza
1. Welches Moped fährst du?
2. Hast du ne härtere Feder eingebaut oder nur die Feder bis aufs Maximum vorgespannt? (also die Mutter oben am Stoßdämpfer soweit runter gedreht wie möglich)
3. Ist dein Stoßdämpfer evtl. undicht?
Falls der Dämpfer dicht ist und du nur die Feder vorgespannt hast, wäre es ratsam dir eine Feder mit höhere Federrate einzubauen.
Überwiegend sind die Dämpfer auf 75kg ausgelegt, du solltest mit einer oder zwei nummern härter auf jeden Fall schon mal ein Ergebnis haben.
Die ganze Dämpfung umzubauen würde auch gehen, dafür brauchste aber nen Spezialisten und das würde auch einiges an Geld verschlingen.
Re: federbein
Verfasst: 13.12.12 - 22:11
von cedric1996
also feder ist komplett vorgespannt. wie soll ich denn wissen ob der dämpfer dicht ist? also rauslaufen tut nix
Re: federbein
Verfasst: 13.12.12 - 22:29
von Turborider
das Originale is auch einfach weich.
Halt hier oder in ebay nach einem Federbein
aus ner großen ausschau
Re: federbein
Verfasst: 13.12.12 - 22:32
von cedric1996
alles klar
das wollt ich wissen ob das normal is. danke
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 16:13
von cedric1996
welches ist denn das härteste standard federbein? will mir ein gebrauchtes kaufen und für mich ist die federung nicht so sehr wichtig.
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 16:40
von Bieler_92
Te 610 zB o.ä.
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 19:20
von Jul-s
kleine Frage so zwischendurch :-D
passen alle Federbeine von den größeren modellen oder muss man da auch wieder auf das baujahr und sowas achten ?
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 19:33
von emti
Naja alle passen nicht. Gibt's in der Forensuche aber diverse Threads.
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 19:35
von <<Möp>>
Es gibt teilweise Unterschiede in den unteren Halterungen!
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 19:37
von rx80-heiza
und seit euch auch bewusst dass es durchaus normal ist dass das Motorrad bis zu 10cm einfedert wenn man sich draufsetzt. Also einfach mal ein härteres Federbein einbauen ist nicht immer von Vorteil
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 20:10
von sinisalo
cedric1996 hat geschrieben:welches ist denn das härteste standard federbein? will mir ein gebrauchtes kaufen und für mich ist die federung nicht so sehr wichtig.
Genau meine Meinung, Federung wird völlig überbewertet. Bock doch dein mopped auf , das die Feder ganz entspannt ist und Schweiß von der schwinge zum heckrahmen ne Stange rein, dann hast du Ruhe mit der Scheiß Federung und hast keine Arbeit mit fahrwerksanpassung wie all die anderen, die denken das ein gut funktionierendes Fahrwerk das A und O beim Motorrad ist.
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 20:37
von <<Möp>>
So viel Ironie in einem Text
Göttlich
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 21:57
von Jockel
sinisalo hat geschrieben:cedric1996 hat geschrieben:welches ist denn das härteste standard federbein? will mir ein gebrauchtes kaufen und für mich ist die federung nicht so sehr wichtig.
Rahmenheck hochbiegen.
Re: federbein
Verfasst: 16.12.12 - 22:20
von emti
Geil...der erste Streetfighter mit Starrrahmen von Husqvarna!
Re: federbein
Verfasst: 17.12.12 - 07:18
von Turborider
emti hat geschrieben:Geil...der erste Streetfighter mit Starrrahmen von Husqvarna!
nöö, schau dir mal die Finnen Videos auf YT an die machen das wirklich
Re: federbein
Verfasst: 17.12.12 - 16:01
von cedric1996
hab ich gesagt ich will KEINE federung? ich wollte die nur nicht so weich dass ich ab und an mal wen mitnehmen kann
Re: federbein
Verfasst: 17.12.12 - 16:35
von Don
Tja, wer sowas schreibt braucht sich nicht wundern wenn man drüber schmunzeln muss. Danke soweit für die abendliche Aufheiterung.
Wenn Du Wert legst auf ein betont straffes Federbein kannst Du Dir das von der SMR holen. Meine WRE hat ein SMR Federbein. Die Federrate ist (bei gleichem Federweg!) deutlich straffer als das von Enduro oder Motocross, deshalb ist es auf der Straße viel schöner zu fahren. Im Gelände wäre natürlich ein Endurofederbein schöner, aber das geht für mein Können mit dem SMR Federbein auch akzeptabel.
Don
Re: federbein
Verfasst: 17.12.12 - 21:36
von sinisalo
@cedricDas war extra extrem formuliert, weil ich dich drauf bringen wollte mal über dein Fahrwerk nachzudenken. Deine Aussage, das dir Federung nicht so wichtig ist, ist einfach Unsinn. Du solltest dein Fahrwerk auf dich abstimmen. Hast du das gemacht, hat es auch Reserven, das du zur Not mal jemanden mitnehmen kannst. Fahrverhalten wird sich mit dem Unterschied immer verschlechtern, da kannst du Federn einbauen wie du willst. Im übrigem hab ich noch ein Öhringen federbein von ner 610 er , welches ich in meiner wr damals gefahren hab. Das obere Lager gehört gemacht aber sonst i.o. . Geb ich für kleines Geld ab.
Re: federbein
Verfasst: 18.12.12 - 08:53
von dr.-hasenbein
Don hat geschrieben:
Don
da fallen mir jetzt aber auf anhieb 3 SMR Federbeine ein, die sich deutlich unterscheiden... Wenn du so´nen Tip gibst, dann sag auch genau was du meinst
