TE 410 Baujahr 98
Verfasst: 05.12.12 - 21:57
von Husky.410
Servus Leute!
Ich habe mir letzte woche ein Husky TE 410 zugelegt. Das Moped hat nur den Zweck, sinnensgemäss verwendet zu werden. Also offroad. Der vorbestitzer konnte mir jedoch nicht wirklich sagen ob das Teile eine Ölpumpe/Fördereinrichtung hat, da er nur gefahren ist und es zum warten zu einem Spezialisten hat
An den Üblichen Dingen ist das nicht so wirklich zu erkennen- EZ: Oktober 1998 Sie hat eine USD Gabel, grellgelb nicht neon, Doppel ESD, der schlauch über der Fussbremse geht in Eine Ablassschraube die in einen Deckel geschraubt ist der mit zwei Inbuss im Motorblock geschraubt ist. Ident. NR ZCGH500A2XV001...
Ich möchte das nur aus Interesse gerne wissen. Wenn sie keine hat bin ich jedoch nicht entäuscht, da ich ich mich an die 500km für n Ölwechsel halten werde und nur ab in Matsch will.
Vielen Dank für eure Hilfe vorab
Gruss
Re: TE 410 Baujahr 98
Verfasst: 05.12.12 - 23:14
von Bieler_92
98 is eig noch ohne ölpumpe...
bei denen ohne ölpumpe geht der ölschlauch rechts ins motorgehäuse und wird nur mit einer dicken schraube festgeschraubt... bei ner ölpumpe is da noch iwas dazwischen... mach mal n bild von der stelle...
Verfasst: 06.12.12 - 06:29
von husky250
Husky.410 hat geschrieben:... der schlauch über der Fussbremse geht in Eine Ablassschraube die in einen Deckel geschraubt ist der mit zwei Inbuss im Motorblock geschraubt ist. ...
Hy,
das klingt mir sehr nach "Ölpumpe"
Aber so wie der Bieler schon geschrieben hat, ein Foto ist natürlich sehr hilfreich!!
fg
Verfasst: 06.12.12 - 18:35
von Huskybrenner
Mit originaler USD Gabel ist es eine 99er mit Pumpe.
Die zwei Schrauben sind auch ein deutlicher Hinweis dafür.
Verfasst: 06.12.12 - 21:42
von Husky.410
Okay Jungs, ich mach morgen mal ein Bild und dann wissen wir hofftentlich mehr.
Die USD Gabel ist hat der Vorbestitzer umgebaut. Ja in der Betriebsanleitung vom 95er modell geht eine Ölschraube direkt in das Motorgehäuse.(Falls ich das richtig erkannt habe). Bei meiner ist halt ein Deckel der mit 2 Inbuss angeschraubt ist.
Danke Gruss Ferdl
Verfasst: 08.12.12 - 13:53
von Husky.410
http://s7.directupload.net/file/d/3098/zdc8oy6e_jpg.htm
hoffe es funktioniert
Will nur wissen ob die jetzt ohne oder mit Ölpumpe ist, da ja verschieden viel öl bekommen und ich nen ölwechsel machen möchte
Gruss
Verfasst: 08.12.12 - 14:22
von Huskyschrauber
Kauf 2 liter und gut....
Verfasst: 08.12.12 - 15:40
von Bieler_92
is mit der "pumpe"
Verfasst: 10.12.12 - 10:50
von DHX_77
Bieler_92 hat geschrieben:is mit der "pumpe"
na ja ....Pumpe kann man das Ding nicht nennen, ist eher ein Ölpümpchen zur Miinimalschmierung des Pleuels....
nicht zu vergleichen mit einer Druckumlaufschmierung... die Ölversorgung des Motor's basiert weiterhin auf dem Prinzip der Schleudersumpfschmierung....ergo...hoher Wartungsaufwand....jede 500km Ölwechsel
Grüße...
Verfasst: 10.12.12 - 12:35
von Bieler_92
darum die """"""""""""""""""""""""""""""""""
Verfasst: 10.12.12 - 12:39
von DHX_77
Bieler_92 hat geschrieben:darum die """"""""""""""""""""""""""""""""""
Meine Aussage ging eigentlich eher Richtung Threadersteller.....
Grüße....
Verfasst: 11.12.12 - 19:31
von Husky.410
Danke euch!!!
Muss aber gleich noch eine Frage hinterherschmeissen xD
Warum zur Hölle steht auf meinem Motor 2001A X00067 bedeutet das, das der 67te motor von 2001 ist???
Mein moped ist aber ez 1998
Würde der 01er in den 98er Rahmen passen und wurde evt. mal umgebaut... wegen eventueller Ersatzteilbesorgung
Gruss
Verfasst: 12.12.12 - 00:42
von prophet
zupin anrufen, fragen
