Bedüsung der Husky SM125
Verfasst: 02.04.05 - 15:11
von Husky_SMS
Hab nen Problem mit meiner SM125. Hab jetzt aus meinem Krümmer den  Ring raus gemacht der genau am Zylinder sitzt. Und jetzt läuft bei mir überall Öl raus. Vorne aus dem Zylinder und hinten ausm Auspuff. Was kann ich dagegen machen. Und welche Bedüsung gehört rein?
Husky _SMS
Re: Bedüsung der Husky SM125
Verfasst: 06.04.05 - 17:34
von Husky_SM_125_Freak
Hi
also was hast du an der Bedüsung geändert??
und das aus dem Zylinder Öl kommt kann sein das du die Dichtung vergessen hast wieder rein zu machen war bei mir auch so! Nimme eine 115-125 Düse rein musst halt ausprobieren/abstimmen! (Zündkerzenbild) ich glaub ich hatte eine 125 düse drin aber weiß es nicht genau ist schon lange her!!
Cu The Husky Freak
