Tacho !!!
Verfasst: 04.11.12 - 14:56
von Jul-s
bekomme jetzt die Tage endlich einen Enduro Radsatz :-D Was muss ich Kaufen oder machen das der Tacho jetzt die richtige geschwindigkeit anzeigt also von 17 auf 21 zoll umrechnet ? oder Kann man das auch beim Digitalen Tacho einstellen aber glaube nicht oder?
Danke
Re: Tacho !!!
Verfasst: 04.11.12 - 21:10
von Don
Leider nein. Der digitale Tacho (zumindest der ab 2006) lässt sich nur ein Mal einstellen.
Da hat der alte Tacho einen echten Vorteil, da muss nur die Schnecke gewechselt werden.
Re: Tacho !!!
Verfasst: 04.11.12 - 21:47
von Jul-s
was muss ich den machen dann einfach einen digitalen wre tacho kaufen oder auch ne andere schnecke ? und wie siehts aus habe dann felgen vom älteren model wo die tachoschnecke auf der rechten seite ist und bei mir auf der linken passt meine dann trotzdem an die felge also so das ich die so als distanzstück ahbe oder passt meine dann gar nicht mehr ?
Re: Tacho !!!
Verfasst: 04.11.12 - 22:09
von Don
Die Modelle mit Digitaltacho haben keine Tachoschnecke. Und die letzte Frage kann ich nicht entziffern. :ka:
Re: Tacho !!!
Verfasst: 05.11.12 - 09:38
von HuskyLady
Hast du denn jetzt einen digitalen oder analogen Tacho?
Brauchst bei den "alten" analogen Tachos nur eine andere Tachoschnecke, nämlich die für das 21" Vorderrad...kostet so um die 20 Euro gebraucht. Schau einfach mal hier im Forum...
Bei den digitalen bräuchtest dann wahrscheinlich ne komplett neue Anlage...
Diese analogen Tachoschnecken waren eigentlich immer auf der rechten Seite m.M....und das Rad hat auch die Aufnahme dafür auf der rechten Seite. Links ist nur eine Distanz in so einer schwarzen Plastikscheibe verbaut, die die Radnabe abdeckt.
Re: Tacho !!!
Verfasst: 05.11.12 - 11:02
von Don
HuskyLady hat geschrieben:Hast du denn jetzt einen digitalen oder analogen Tacho?
Ist alles richtig. Nur haben die neueren Naben ab BJ2000 rum keine Plastikscheibe mehr an der linken Seite; die Distanz liegt hier frei zwischen Radlager und Gabelfaust.
Re: Tacho !!!
Verfasst: 05.11.12 - 11:23
von HuskyLady
Don hat geschrieben: Ist alles richtig. Nur haben die neueren Naben ab BJ2000 rum keine Plastikscheibe mehr an der linken Seite; die Distanz liegt hier frei zwischen Radlager und Gabelfaust.
Okay :roll:
Re: Tacho !!!
Verfasst: 05.11.12 - 13:00
von Don
:rofl1:
Re: Tacho !!!
Verfasst: 05.11.12 - 13:24
von Bieler_92
... Lonks is nur der abnehmer... Der is im bremssattel... Den lässt du einfach wo er is... Wenn du ein älteres vorderrad nimmst, musst gugen ob deine bremsscheibe passt... Sonst musst du in der anderen scheibe nen magneten auf höhe des abnehmers unterbringen... Magnete gibts beim händler...
Für die rechte seite gibts ein distanzstück... Kannst aber auch einfach die alte tachoschnecke als distanzstück nehmen...
Wenn du aber deine eigene achse hernimmst, is der aufsatz eh länger und du brauchst keine distanz auf der rechten seite...
Dann mmontierst das rad und misst dir den linken abstand aus, wenn das rad schön rechts an der achse anliegt... Dann lässt dir einfach für links ne passende distanz drehen...
Den tacho kannst nicht umstellen... Aber ich würde das einfach ignorieren... Sonst kannst dir nen wre tacho kaufen...
