Halboffen Problem
Verfasst: 19.10.12 - 17:39
von nico1234
Hi hab ne 2004er wre , im Schein steht für 80 kmh Vergaser anschlag und Krümmerdrossel.
Konne aber leider keine Vergaserdrossel finden, hat der Vorbesitzer evtl. rausgebaut. weis jemand wo die genau sitzt?
Aufjedenfall hab ich jetz mal die Krümmer drossel ausgebaut, um mal zu testen wie sie mit 15ps / offene Geschwindigkeit fährt.
War sehr überrascht weil sie mit sicherheit zu viel leistung hat.
Wie ist eine 2004er wre mit 15 ps und offener geschwindigkeit original gedrosselt?
Wäre nett wenn mir da einer helfen könnte.
Mfg
Re: Halboffen Problem
Verfasst: 19.10.12 - 18:17
von HuskyLady
eine 2004er WRE sollte für die 15PS noch die Drossel in der Mitte des Krümmers drin haben, du hast sicher "nur" den Trichter am Eingang entfernt oder?
Verfasst: 19.10.12 - 21:32
von nico1234
Ja ich habe den Trichter aus dem Krümmer genommen, aber was ist dass mit der Vergaser drossel im Fahrzeugschein steht Drossel Vergaser rohr 50 in verbindung mit Krümmer drossel oder so ähnlich...
Verfasst: 20.10.12 - 08:51
von emti
Ôffnet sich der Schieber des Gasers komplett?
Verfasst: 20.10.12 - 11:29
von nico1234
Ja da bin ich ziehmlich sicher ich hab den schieber mal ausgebaut und nach ner hülse gekukt aber nix gefunden und er ging auch ganz auf.
Verfasst: 21.10.12 - 00:41
von emti
Der sollte im eingebauten Zustand ganz auf machen. Die Hülse ist übern Gaser verbaut (so habe ich's zumindest in Erinnerung). Aber eigdntlich merkt man das schon am Gasgriff. Wenn du Vollgas gibst, müsstest du nochmal umfassen. Beim Anschlag hast du nsch mer halben Umdrehung schon den Anshlag.
Verfasst: 21.10.12 - 17:44
von nico1234
Hm also ich muss nich umgreifen aber ich hab den luftfilter runter gemacht und beim vollgas geben mal hinten reingekukt, und die macht komplett auf...
