Werkstatthandbuch 449 /511 für Ventile einstellen
Verfasst: 09.10.12 - 13:29
von Kubi84
Hallo würde gerne bei meiner Te 511 die Einlassventile einstellen, haben leider 0,10-0,15mm Spiel was zu wenig ist.
Bin Technisch Fit nur eine Hilfestellung durch ein Handbuch oder Tips und Tricks könnten mir weiterhelfen.
Nockenwelle muss ja raus und mit den Einstellplätchen gearbeitet werden.
Würde auch für das Wartungsbuch was Spenden :)
Re: Werkstatthandbuch 449 /511 für Ventile einstellen
Verfasst: 09.10.12 - 16:57
von waesche
also wenns dir kein anderes forenmitglied geben kann, kannst beim hiemer anfragen. der verkauft das whb als buch oder stick.
Verfasst: 09.10.12 - 18:56
von visiting
Einlassseitig ist das SOLL-Spiel 0,05 - 0,10 mm bei der TE449/511 - nur die TC hat mehr Spiel. Schau noch einmal in deine technischen Daten und melde dich wieder wenn du dann immer noch der Meinung bist das Spiel sei zu klein. Dann wirst du geholfen...
Verfasst: 28.11.12 - 20:44
von Kubi84
was hat sich den an dem 2012 Modell im Bereich Motor geändert? 2012 laut original Handbuch: Einlass 0,20 -0,25 und Auslass 0,30 -0,35 wobei laut dem 2011 original Handbuch: Einlass 0,05-0,10 und Auslass 0,25 -0,30
Da wird nicht zwischen te, tc, 449 oder 511 unterschieden.
Bei allen Werten Motor kalt.
Das ist schon etwas komisch...
Gruß Jakob
Verfasst: 28.11.12 - 20:55
von Kubi84
- Ventile Einstellen.jpg (164.55 KiB) 2665 mal betrachtet
Verfasst: 28.11.12 - 21:28
von sespri
Kubi84 hat geschrieben:
Gruß Jakob
In der Tat...
Mögliche Erklärungen sind:
1. Schreib-und/oder Übersetzungsfehler
2. Die Inschenöre haben gemerkt, dass der 2011er Wert doch etwas knapp ist und Ventile durchgebrannt sind (Garantie)
3. Andere Nockenform, die eine entsprechende Anpassung erforderlich machte.
4. Kurzfristig die Abgasnormen angepasst werden mussten. Bei 0.25 anstelle von 0.05 geht der Nagel deutlich später auf und früher zu. Die Steuerzeiten sind nicht mehr so scharf und der HC-Wert auf Grund von Spülverlusten verringert sich.
Sind die Leistungs-und Drehmomentangaben bei beiden Jahrgängen gleich? Ersatzteilnummern der NW?
Sespri
Verfasst: 28.11.12 - 22:37
von Heretic
ich glaub eher die wollten das alte dino-feeling wiederhaben *ticker,ticker*
Verfasst: 28.11.12 - 22:51
von Kubi84
2. Das könnte ich mir gut vorstellen, werde mal Husqvarna kontaktieren. Ich hoffe das nicht......
3. laut Ersatzteilkatalog sind alle Bauteile von Nockenwelle und Ventiltrieb gleich.
4. wäre auch eine Möglichkeit, finde jedoch keine Werte um diese BJ zu vergleichen
Verfasst: 29.11.12 - 19:10
von visiting
Schon merkwürdig - für MJ 2013 stehen im Handbuch ebenfalls die größeren 2012er Werte...
Bei der G450X war/ist das Ventilspiel einlassseitig 0,05 bis 0,12 mm und auslassseitig 0,22 bis 0,29 mm
Eine weitere Variante hätte ich noch:
5. Einzelne Werkstätten & Do-it-yourself-Reparaturspezialisten waren nicht in der Lage zwischen TC und TE zu unterscheiden - also hat man sich auf das größere Ventilspiel der TC "geeinigt" um Schäden zu vermeiden
...(Ventile) klappern gehört halt zum Handwerk
