SMR 510 09 - Benzin/Tank Problem bei Reserve
Verfasst: 07.10.12 - 09:45
von B-Driver
Hi Leute, bisher kam ich mit meinen 7l Tankinhalt gute 100km weit in der Stadt.
So ab 80-85km kam die gelbe Tankleuchte. Komme ich jetzt in diesen Reserve-Bereich
stirbt der Motor im Leerlauf ab, starkes Ruckeln, schlechte Gasannahme und Knallen im Auspuff.
Kippe ich Benzin nach ist das Problem weg, obwohl noch ca. über 1l Spritt im Tank sind.
Das entfernen meines nachgerüsteten Tankentlüftungsventils bringt keinen Unterschied.
Woran liegt es und wie kann ich Abhilfe schaffen ?
Für konstruktive Tipps vielen Dank in voraus.
MfG
Re: SMR 510 09 - Benzin/Tank Problem bei Reserve
Verfasst: 07.10.12 - 10:22
von iHQ
bei einem Restliter sprit im Tank kommt wahrscheinlich nicht genug Sprit im Vergaser an, wodurch sie dann abmagert und die von Dir beschriebenen Töne bzw. Reaktionen zeigt. Wenn Du dann Sprit nachfüllst wird das System wieder mit genügend Sprit versorgt, wodurch Du dann nicht mehr das Problem hast.
Ganz trocken fahren wirst Du den Tank nie können... Ist auch nicht empfehlenswert.
Verfasst: 07.10.12 - 10:39
von B-Driver
Abgesehen davon das meine SMR ne Einspritzung hat ist das Problem jetzt erst das 2.mal
hintereinander aufgetreten wenn sich die Sprittmenge der Reserve nähert -
die 2,5 J. zuvor konnte ich die Reserve immer "leerfahren" -
jetzt muckt sie kaum wenn die gelbe Tankleuchte mal aufleuchtet !
Das reduziert meine ohnehin geringe Reichweite von ca. 100km auf nur noch ca. 80km -
da stimmt irgend etwas nicht.
MfG
Verfasst: 07.10.12 - 11:00
von 0xDEADBEEF
Verfasst: 07.10.12 - 11:01
von iHQ
Sorry wegen dem Vergaser.
Habe mich mit der SMR 510 er bisher nicht so auseinander gesetzt...
Das ändert jedoch nichts an Deiner Gesamtproblematik. Würde den Tank trotzdem nicht so leer fahren, also bis auf einen Liter, egal welche Art von Benzin/Luftgemisch Zufuhr Dein Fahrzeug hat.
Mit 80 KM bis Tank leer liegst Du doch gar nicht so schlecht.
Schau mal hier rein >
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... nk#p366428 Die kommen auch nicht weiter und haben das selbe Modell...
Vielleicht einfach mal die Suche benutzten, da es viele ähnliche Anfragen hierzu gibt.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... nk#p355209
Viel Erfolg.
Verfasst: 07.10.12 - 12:38
von B-Driver
Danke für den Link, hört sich wirklich nach Benzinpumpenhalterung an -
werd das mal übern Winter checken ...
Mit der Suchfunktion tue ich mich irgendwie schwer
MfG
