Hallo
Bin hier neu ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
Habe mir eine Husky mit dem Bj.95 im Winter gekauft.
Super Gerät, läuft super .
Habe nach dem zweiten mal fahren festgestellt das unter dem Motor wenn ich sie wieder abstelle am Rahmen und am unteren Motorblock Oeltröpfchen sind .Habe Motorblock und Rahmen vom Oel befreit.Beim kalten Motor habe ich nichts mehr gesehen.Wer kann mir tipps geben oder hatte schon das selbe problem.Im vorraus danke ???
Husky Bj.95 (Oelverlust)bei heißen Motor
Re: Husky Bj.95 (Oelverlust)bei heißen Motor
hy habe vor kurzen das selbe problem gehabt. bin dann drauf gekommen dass ein simmerring defekt war (bei mir zb. der von der antriebswelle also wo das ritzel sitzt)
- spinner
- Motorrad: TC449
Hallo es könnte auch die Motorengeheuseentlüftung sein die ist oben im Rahmen, wen du zufiel Motorenöl drin hast kan es sein das es bei zügiger Gangart oben rausdrückt un am Rahmen nach unten Leuft :P
des gleiche Prob hatte ich vor kurzem auch.
Nachdem ich alles gereinigt hatte,war es wieder weg..
Wenns ein Simmerring oder ne Dichtugn wäre,wäre des doch immer noch
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Ganz einfach fest zustellen, sauber machen und Motor laufen lassen bis er warm ist, alle Dichtungen/Simmeringe auf Dichtheit prüfen, bringt das nichts ---> ne Probefahrt durchführen um den Motor etwas mehr zu belasten und ab und an mal anhalten und nachschauen. ;)
Hallo Ihr
Danke für die Tipps .
Gruß Ralle
Gruß Ralle
