Vergaser einstellen Wre 125 '99
Verfasst: 19.09.12 - 10:57
von AlWiS
ich habe die suchfunktion bereits genutzt doch nichts zu meinem baujahr gefunden da die alten anschienend einen anderen gaser haben...
meine frage wäre ob mit jemand eine genau anleitung geben kann wie ich den vergaser richtig einstelle da meine husky wre 125 baujahr 99 zuviel schluckt. Sie hat vor kurzem einen neuen zylinder und kolben bekommen und hat einen 28 vergaser drin der ja sehr spritarm sein soll wovon ich aber nichts merke...
Und ein weiterer punkt ist das ich mit gescmich fahre weil es sicher ist und meine aber ne ölpumpe hat...Hat das eventuell etwas damit zu tun das es soviel schluckt weil er ja aus dem ölbehälter versucht zu ziehen es aber nichts kommt wie baue ich die ölpumpe wieder aus?
Gut das wäre alles danke im voraus :)
alois
Re: Vergaser einstellen Wre 125 '99
Verfasst: 23.09.12 - 09:27
von emti
Die Ölpumpe ist auch sicher und sogar besser als Gemisch. Weiß nicht, warum du die hinraffst?
Wenn du einen 28er Gaser hast, ist dies sicherlich ein Dell'Orto. Die Abstimmung dafür findest du in meinem Entdrosselthread. Da sind dann auch diverse Hinweise...
Achso...was meinst du eigentlich mit "die schluckt zu viel"?
Verfasst: 23.09.12 - 22:38
von sinisalo
Das die ölpumpe besser sein soll wie Gemisch fahren, halte ich für ein Gerücht. Die Pumpe kann ausfallen, das Gemisch nicht.
Ansonsten hätte mich auch interessiert was die denn zuviel schluckt.
Verfasst: 25.09.12 - 09:51
von emti
Klar kann die ausfallen, aber das ist eher selten. Dafür fährt das Bike mit einem perfekten Gemisch, dass je nach Anforderungen gemixt wird.
Verfasst: 30.10.12 - 19:03
von AlWiS
@emti
anscheinend hast du nicht soviel erfahrung mit 2 taktern weil die ölpumpe nur öl zieht wenn man gas gibt un wenn man dann mal bergab fährt un kein gas gibt ziehse kein öl und dann ist der motor ungeschmiert un ich will net jedesmal kupplung ziehen das de motor öl rkiet wenn man kein gas gibt ;)
un hab den vergaser eingestellt jez sind es ca 6-7
Verfasst: 30.10.12 - 20:41
von Don
1. Ach und wenn man mit Gemischt-Schmierung fährt ändert sich die Schmierung beim Bergabfahren? Soso, erklär das mal.
2. Ist die Schmierung bei kürzeren Bergabfahrten auch noch völlig ausreichend wenn man mal den Gashahn zudreht. Diese Angst wird m.M.n. völlig überbewertet. Hohen Gang rein und gut is'. Das Ding ist keine Renn-500er.
3. Nein,
emti hat absolut gar keine Ahnung von Zweitaktern. Endlich fällt es mal jemand auf dass der älteste Forenmoderator im 125er Bereich gar nix weiß. Ist ja nicht so dass der schon ungefähr dreimal so lange Mopped (2Ter) fährt wie die meisten hier.
Und die Entdrosselanleitung hat er bestimmt auch geguttenbergt.
4. Bitte schreib' mal leserlich.
Verfasst: 05.11.12 - 10:42
von emti
Ich frage mich immer, warum Leute eine Frage stellen, obwohl sie eh alles besser wissen?!
@don: danke...das war ja fast zu niedlich von dir
Verfasst: 16.04.13 - 15:36
von AlWiS
was mich fast am meisten ankotzt ist das die frage erstmal hinterfragt wird statt beantwortet...
Verfasst: 18.04.13 - 06:14
von emti
Und für diese Antwort hast du ein halbes Jahr gebraucht? Guuuut...haben wir das auch geklärt
Verfasst: 18.04.13 - 19:55
von AlWiS
ne war lang nemmer online deswegen weil ich dachte das die husky hinüber wär habse aber aufgemacht un es is nur die kurbelwellenlager :)
