TE/SMR 570 Bj 2002-2004 Motor buchsen
mayka
Beitrag von mayka »
Hallo bin auf der Suche für eine TE/SMR 570.Nach den beiden Motor buchsen eher drei den ein kleine distantbuchsen gehört auch noch in den Motor Block sind die wo dann die Achse durchlaüft müßten im innenduchmesser 17 mm sein.Nicht die von der alten TE 610 die sind nämlich kleiner im durchmesser.
Huskytuller
Re: TE/SMR 570 Bj 2002-2004 Motor buchsen
Beitrag von Huskytuller »
mayka hat geschrieben:Hallo bin auf der Suche für eine TE/SMR 570.Nach den beiden Motor buchsen eher drei den ein kleine distantbuchsen gehört auch noch in den Motor Block sind die wo dann die Achse durchlaüft müßten im innenduchmesser 17 mm sein.Nicht die von der alten TE 610 die sind nämlich kleiner im durchmesser.
Wieder nüchtern ? Gut ... - dann kannst du deinen Kauderwelsch ja mal übersetzen. :ka:
