610 SM-E Neuling
Verfasst: 15.09.12 - 13:37
von Captain Bike
Hallo Husqvarna Gemeinde. Bin nun seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer 610 SM-E :lol: Habe mich schon etwas hier durchgelesen und über mein neues Fahrzeug einiges erfahren.
Da ich aber generell neu im Bereich Motorrad unterwegs bin, haben sich einige Fragen aufgetan, die ich ohne Betriebsanleitung nicht zu lösen wusste :roll: Ich hoffe, dass Ihr mir hier etwas weiterhelfen könnt :tippel:
Das Fahrzeug ist 2001 Erstzugelassen und war zumindest einige Jahre auf 25kw gedrosselt.
1. Ich bin 4. Besitzer, 14.000km auf der Uhr. Habe gelesen, die Lebenserwartung der Motoren liegt bei 15-30k km? :shock:
Ich fahre nur Stadt und Landstraße, nicht am Leistungslimit. Möchte eigentlich keinen Unfall bauen weil mir in 1000km der Motor um die Ohren fliegt :evil: Habe auch von "Motorenrevisionen" gelesen. Quasi ein Austausch aller Lager oder wie?
2. Wie konntrolliere ich bei dem Ding das Öl? :aarg: Der "Ölmessstab" ist nur eine Kappe... Dahinter scheint ein Schauglas zu sein, ist aber nur dunkel...
3. Wie funktioniert das mit dem Tank, der durch einen Hahn getrennt ist. kann ich den immer offen lassen?
4. Typisches Kupplungsproblem. Entweder schleifend oder nicht schließend. Neuer Seilzug sollte helfen nicht? (Kupplung ist angeblich neu)
Danke schonmal. :biker:
Re: 610 SM-E Neuling
Verfasst: 15.09.12 - 19:41
von iHQ
Willkommen im Forum. :hva:
Am besten mal die Suche benutzen und hier rein lesen. Da gibt es einiges zu Deinen Fragen.
Wegen Handbüchern hier rein schauen>http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=20977
oder hier>http://www.hvapieces.com/PartListPDF/
Gruß :D
Verfasst: 16.09.12 - 11:12
von Captain Bike
Danke für die schnelle Antwort. :Top:
Ich werde mich mal etwas durchstöbern. Generell habe ich noch nicht ganz verstanden was genau diese ganzen Bezeichnungen bedeuten. SM-E, SM-R etc. Wo liegt da der Unterschied?
Verfasst: 16.09.12 - 12:29
von iHQ
klar gerne, kein Problem. Die Bezeichnungen sind in der Tat etwas unübersichtlich wenn man sich noch nicht lange damit beschäftigt hat.
SM610e, SM610ie, SM610R, SM610S usw. :aarg:
Korrigiert mich bitte wenn ich Falsch liege:
SM610e und SM610ie sowie SM610S sind die etwas schwereren (und mit weniger original Leistung) Modelle mit E-Starter und Ölpumpe. Der Unterschied zu "e" und "ie" liegt beim Vergaser "e" bzw. bei der elektronischen Einspritzung "ie". Was mit dem "S" Modell gemeint ist kann ich nicht sagen. Dann ist da noch das "R" wie Racing Modell ohne E-Starter und eigentlich ohne richtiger Ölpumpe jedoch leichter und mit mehr Dampf...
Gruß :D
Verfasst: 17.09.12 - 09:36
von Captain Bike
Ah ok. Das erscheint mir schon sehr logisch :D
Nur zu den anderen Punkten habe ich kaum neues herausgefunden :-|
Verfasst: 20.09.12 - 20:17
von Lexa
Zu1.
30 tkm halten wohl die meisten Motoren, habe aber auch schon von älteren hier im Forum gelesen. Bei meinem hat sich bei 30tkm
das Pleuellager verabschiedet. Bin allerdings nicht zimperlich mit dem Motor umgegangen (viel Volgasanteil da zu wenige Kurven in der Nähe :-( )
Habe ihn aber immer zahm warmgefahren.
Bei einer Motorrevision ist es dann auch das Pleuellager was augetauscht werden sollte und wenn der Motor einmal offen ist, auch alle Lager und Simmerringe.
Die Steuerkette hat bei mir immer nur 12tkm gehalten.
zu2.
Ölschauglas ist hinter dem Bremshebel.
zu3.
Hahn zudrehen!
zu4.
Meine Kupplug schleift nicht.
Vielleicht mal einstellen :gigs:
Verfasst: 21.09.12 - 09:12
von ZiD!
für was steht das sms denn?
weil die 125er heist ja auch sms....únd bei der 630er gibts das ja auch?!
könnt das "straße" bedeuten?? weil die ja mehr oder weniger dafür gebaut sind???
*nur sone ideeee*
Verfasst: 15.10.12 - 20:42
von Captain Bike
Danke Lexa!
Hm, SM-E ist bestimmt auch eine Spezialedition. Ich habe sogar einen E-Starter :rofl1:
Habe nun endlich einiges erledigen können. Kupplungsseil war im Eimer, Ölwechsel wurde gemacht. Das Schauglas war ganz verklebt...
Sorgen macht mir jedoch der Motor. Obwohl die Ventile eingestellt wurden, scheint irgendwas zu klingeln. (Vielleicht sinds sies trotzdem?!)
http://www.youtube.com/watch?v=adhiGCeT ... e=youtu.be
Vielleicht fällt euch dazu etwas ein :-(
Wie erkennt man eine austauschbedürftige Steuerkette denn? :roll:
Verfasst: 21.10.12 - 14:35
von Kippewit
Hab mir das Video jetzt mal nicht reingezogen, weil das sowieso schwierig ist....
Aber ne Husky klingt wie ne Duc immer ein bissl kaputt ;)
Verfasst: 21.10.12 - 15:20
von Raddimann
Hm, finde an dem Klang jetzt nichts Auffälliges. Wobei man über so eine Aufnahme viele Dinge nicht erfassen kann. Es gilt natürlich: Die Techniker haben für geringes Gewicht auch geringere Materialstärken verbaut, somit kannst du die ganzen mechanischen Lebensäusserungen des Motors gut hören. Da rasselts und klapperts. Mich beruhigt dann immer meine Ölbild. Also wenn ich das alte Öl ablasse und keine Späne herauskommen.
Verfasst: 21.10.12 - 20:12
von sespri
Captain Bike hat geschrieben:4. Typisches Kupplungsproblem. Entweder schleifend oder nicht schließend. Neuer Seilzug sollte helfen nicht? (Kupplung ist angeblich neu)
Gut möglich, dass das Problem nachher behoben ist. Was immer wieder vergessen wird - auch von Fachwerkstätten notabene - die Hülle ist das Widerlager. Wenn Selbiges federnd nachgibt, kannste einstellen bis du schwarz bist...
Sespri
Verfasst: 22.10.12 - 21:36
von Captain Bike
Raddimann hat geschrieben:Hm, finde an dem Klang jetzt nichts Auffälliges. Wobei man über so eine Aufnahme viele Dinge nicht erfassen kann. Es gilt natürlich: Die Techniker haben für geringes Gewicht auch geringere Materialstärken verbaut, somit kannst du die ganzen mechanischen Lebensäusserungen des Motors gut hören. Da rasselts und klapperts. Mich beruhigt dann immer meine Ölbild. Also wenn ich das alte Öl ablasse und keine Späne herauskommen.
Öl war Spanfrei 8-)
Mal schauen ob das Rasseln lauter wird. Ansonsten ist noch das (frische) Kühlwasser welches bereits Fettaugen hat :cry:
Das mit der Kupplung ist ja ein Mist. Gibt es Kupplungshebeln mit größerem Weg? Der normale erlaubt ja viel zu wenig Toleranz...
