Lichtmaschine WR 360 BJ. 95
Verfasst: 09.09.12 - 12:37
von metalbebby
Tach die Gemeinde,
hab nach langem suchen nichts gefunden und daher hier mal meine Frage!!
Bei meiner WR 360 BJ. 95 ist die Lichtmaschine defekt (Stator), weis zufällig
jemand ob diese baugleich mit andren Husqvarna Modellen oder sogar andren Motorradmodellen ist?
Oder hat jemand ne Lima zum verkauf da?
Gruß m-bebby
Re: Lichtmaschine WR 360 BJ. 95
Verfasst: 09.09.12 - 15:35
von Heretic
Verfasst: 09.09.12 - 21:14
von schenze
... Hallo,
prüfe bitte erst mal deine Kabel, die direkt von deiner Zündung an die Platte weggehen, kann sein, hier ist nur ein Kabel gebrochen und du kannst es wieder anlöten.
Habe ich auch mal gehabt, bin nur durch Zufall daraufgekommen und habe mir dann die neue Zündung gespart.
Verfasst: 10.09.12 - 19:59
von metalbebby
@Heretic, ne die isses nicht schaut anders aus.
Wicklungen hab ich schon angeschaut, keine chance was zu löten. Sind ja vier einzelne "Blöcke" die
gewickelt sind. Bei dreien ist ein dicker Draht, die aber in ordnung sind. Vierte hat dünnere Drähte,
kann ma vergessen zu löten, da is zu viel defekt.
Verfasst: 11.09.12 - 07:36
von MarcE
Baugleich von 1993 bis 2002 (
#800075344). Allerdings komplett. Stator ist nicht einzelnd gelistet.
Für die 250er und 300er wird eine andere Teilenummer angegeben.
Verfasst: 13.09.12 - 17:42
von metalbebby
Rotor is komplett i.O. , ging mir nur um den Stator!!
Mein Gedanke is dieser, KTM LC2, Yamaha DT 125, ..Sachs 125 haben alle den gleichen Motor und dafür gleiche Lima.
War nur mein Gedanke ob es bei der 360ger Husky Bj. 95. evt. auch so is. Denn ich sag mal 250€ für ne neue Lima für den alten Hobel sin halt ne menge Asche.
Neuwikeln is fast am Neupreis dran, gibt bestimmt bei Husqvarna auch andre Modelle die, die gleiche Lima
drin haben (TE, TC oder andre), erspart immerhin Entwicklungskosten, denn warum versch. Limas machen wenn
ma vorhandene, bewährte nutzen kann und auch für die andre Modelle ausgelegt werden.
Gruß Nobby
Verfasst: 16.09.12 - 22:26
von HuskyHans
meinst du meine lichtmaschine passt ? hätte sie abzugeben. Hat auch 4 wicklungen und stammt aus einer Husqvarna. Hab sie damals gekauft , weil ich vermutet habe, das meine hinüber ist und jetzt liegt diese hier rum, weil der spannungswandler kaputt war
Verfasst: 17.09.12 - 15:26
von metalbebby
Denk nicht dass diese passt, meine schaut anders aus. Leider!!
Verfasst: 27.09.12 - 19:12
von metalbebby
Keiner ne Idee??
Dank dass ich dann doch ne neue für 280Euronen hol
Aber dann kann ich sicher sein dass alles funzt und mei,
mit der maschi mal wieder schüren fetzt einfach
Verfasst: 27.09.12 - 22:12
von Heretic
hmm ja schade.. hätte auch gedacht dass hier das jemand weiss. sonst vllt nochmal im offroadforum fragen.. da gibts auch ein haufen auskenner
Verfasst: 03.10.12 - 14:33
von Master_of_Rolex
Ich sag nur: Rolf Grauer
http://www.rolf-grauer.de/
Wende dich an ihn, er kann dir zu 99% helfen. Der hat damals bei meiner WR360 die Lichtmaschine auch repariert (da war ne Wicklung durchgeschmort, die hat er neu gewickelt). Er kennt sich auch speziell mit Huskys gut aus, da er selbst mal eine hatte, soviel ich weiß.
Hat bei mir top Arbeit geleistet, bei mir funktioniert wieder alles. Und preislich fährst du um einiges besser, als mit ner Neuen
Den Tipp hab ich mal vom Huskybrenner bekommen und es hat sich definitiv gelohnt!
