SM 610 ie Öl-Tröpchen an Zylinderdeckel
Verfasst: 03.09.12 - 17:05
von Huskydriver18
Hallo Forum,
folgendes Problem: An meiner Husky tropft seitlich (rechts) bei jeder Fahrt ein wenig Öl runter und fliegt dann durch den Fahrtwind weg.
Habe mir das nun mal genauer angeschaut und vermute das es die Ventildeckeldichtung ist.
Ist es einfach diese zu wechseln oder muss ich danach Ventile neu einstellen oder sowas?
Ist ja quasi nur der "oberste Deckel".
Danke :hva:
Re: SM 610 ie Öl-Tröpchen an Zylinderdeckel
Verfasst: 03.09.12 - 17:32
von KingSize
easy going. Tank solltest allerdings abbauen. Viel Erfolg :Top:
Verfasst: 06.09.12 - 16:59
von Huskydriver18
gibts irgendwie en dichtungssatz den man sich kaufen kann für die sm610ie ??
bin grad dran... muss ja alles ab kühler etc..
Verfasst: 06.09.12 - 17:07
von Huskydriver18
hier mal ein bild von der problemstelle.
da is ne dichtung und ich glaub da kommts raus. die rechte "schraube" scheint auch lose zu sein irgendwie... was haben diese 2 schrauben für eine bedeutung?
grüße
Verfasst: 06.09.12 - 17:18
von Huskyschrauber
Naja, Bedeutung haben die gar keine....evtl. ne Funktion. Letzteres ziemlich sicher...dahinter liegen die Kipphebelwellen.
Verfasst: 06.09.12 - 17:27
von Huskydriver18
hm..
ich glaub ich bring sie einfach zum freundlichen...
Verfasst: 07.09.12 - 10:30
von GOdy
Malzeit,
mal ne Frage is die neu, wenn ja wie viel KM hast scho drauf, wenn sie unter 5000 KM hat is das ganz normal das die sieft.
Is vom Werk aus so da kann keiner was dafür wird aber normal beim KD mit gemacht.
Ich gib dir nen guten TIPP kontrollier mal deine vordere Bremsscheibe auf Festigkeit der vier Schrauben :), waren bei mir locker.
Gruß Gody
