Husky TE 449 Starter nicht mehr (kein mux mehr)
Verfasst: 29.08.12 - 07:07
von Mike0082
Hallo Leute,
habt ihr das Problem schon mal gehabt oder kennt jemand es das bei der TE 449 die Starteinheit nicht mehr geht und bei dieser der Strom nicht mehr an kommt.
-Batterie VOLL
-Beim Reelle Überbrückung Rattert der Anlasser
Leider kennt Husqvarna das Problem selber nicht oder Zupin.
Lg
Mike
Re: Husky TE 449 Starter nicht mehr (kein mux mehr)
Verfasst: 29.08.12 - 09:36
von visiting
Na dann fangen wir mal an:
- Batterie ist voll - JA
- Motor ist nicht fest? - ...Gang rein, schieben
- Ist die 30A Sicherung (über dem Anlasserrelais - auch Magnetschalter) i.O.?
- Kabel am Anlasser fest?
- Starterschalter i.O.? ...grünes und braunes Kabel müssen Durchgang haben wenn du den Knopf drückst.
- Killschalter i.O.? ...gleicher Stecker wie oben, blaues und braun-schwarzes Kabel dürfen keinen dauerhaften Durchgang haben
- Ist das Hauptrelais (das vordere von den beiden Relais links, knapp über dem Ventildeckel) i.O.?
Wenn das alles passt, bleiben eigentlich nur noch Anlasserrelais bzw. Anlasser. Meld dich wenn die o.g. Punkte alle i.O. sind.
Verfasst: 29.08.12 - 10:42
von Mike0082
alle Sachen i.o
Haben es aus zufall gefunden, der Kabelbaum vorne bei der Maske mit dem Runden Stecker war der Draht fast durch, bei dem was keiner vermuttet.
Danke
Lg Mike
Verfasst: 01.09.12 - 07:39
von Mike0082
also jetzt ist es repariert, Kabelbruch direkt im Stecker.
Verfasst: 01.09.12 - 08:41
von sespri
Das ist ein klassisches Beispiel, welches bei einer Fehlersuche oft unterschätzt bzw. übersehen wird...
Das Kabel kann Oberschenkeldick sein, wenn nur eine Litze übrigbleibt wird man im Ruhezustand IMMER 12V messen und auch das Ohmmeter wird, speziell bei kurzen Leitungen, immer genügend Durchgang anzeigen. Da kann man messen bis man schwarz wird. Unter Last reicht es für den erforderlichen Stromfluss aber nicht mehr.
Sauber, dass Du den Fehler gefunden hast...
Verfasst: 02.09.12 - 02:48
von Mike0082
Hey Sespri,
gefunden schon nur jetzt bin ich gespannt was Husky macht wegen sachen Garantie übernahme bei der TE 449
