Husqvarna 125 sms 2004 Ritzel wechseln
Verfasst: 19.08.12 - 21:23
von Oberbergler
Hallo alle zusammen!
Ich wollte mal fragen was für ein Ritzel auf einer Husky 125 sms Bj.2004 zu empfelen ist. Die Husky ist entdrosselt, hat einen Sportauspuff, Twin Air Sportluftfilter (Luftfilter macht leistungsmäßig nichts aus oder?)...Momentan habe ich vorne ein 15er Ritzel oben und hinten ein 50er, die Husky ist aber bei ca. 90km/h schon voll auf Touren. Maximal komme ich mit dieser Übersetzung nur auf 130 km/h. Das Ritzel sollte aber nur so groß sein dass die Husky auch beim starten noch genügend Kraft hat (momentan starte ich auf der Ebene fast mit Standgas)...
Hoffe auf Antworten Martin
Re: Husqvarna 125 sms 2004 Ritzel wechseln
Verfasst: 20.08.12 - 12:25
von Turborider
Lass mal was drehen
Selbst ich komm mit 13/49 auf 136
Und is klar das die bei 90 schon auf touren ist, schließlich
ist dann schon die ALS auf
Und wenn man länger Zeit mal in dem dreh fährt sollte man unter
dem Punkt fahren wo die ALS aufmacht. Ist einfach schonender.
Also ich find 13/49 optimal
Verfasst: 20.08.12 - 22:10
von Oberbergler
Ja weil ich nicht gerne so auf Touren fahre möchte ich auch Ritzel wechseln sodass die Husky so 160-170 läuft und ich beim Start noch gut wekkomme... also was ist zu empfehlen?
Verfasst: 20.08.12 - 22:28
von Turborider
Husky verkaufen und sich ne RS oder mito kaufen
Verfasst: 21.08.12 - 08:09
von SonnigesNaabeck
160-170 plus guten Anzug?
von was träumst du nachts? Dafür ist die kleine nicht gebaut!
Verfasst: 21.08.12 - 10:51
von Oberbergler
Was würdet ihr für ein Ritzel nehmen wenn ihr wollt dass die Husky schneller geht?
Verfasst: 21.08.12 - 10:57
von Huskyschrauber
Ich würde da abwarten bis ich 18 bin und mir ein Motorrad kaufen.
Verfasst: 21.08.12 - 10:59
von Oberbergler
Ein bisschen was wird man wohl machen können?
Verfasst: 21.08.12 - 11:11
von DHX_77
Oberbergler hat geschrieben:Ein bisschen was wird man wohl machen können?
Versuch macht klug....
Also nimm dir a 16er Ritzel und probiere es aus....zu mehr kann man Dir net raten....ist immer eine Sache der eigenen Vorlieben....der eine mag es so der andere so....also....
Verfasst: 21.08.12 - 11:21
von Oberbergler
Danke!
Wie viel schneller würde die Husky dann ca. gehen?
Verfasst: 21.08.12 - 11:29
von ZiD!
Verfasst: 21.08.12 - 15:19
von DHX_77
Oberbergler hat geschrieben:Danke!
Kann man ausrechnen, bemühe mal die Suche via Google.... Sekundärübersetzung - Endgeschwindigkeit errechnen oder so.... man Alter...kannst Du auch was alleine...
Verfasst: 21.08.12 - 16:36
von Timon
Verfasst: 21.08.12 - 20:02
von Oberbergler
Achso wusste ich nicht...Danke
