Zündung einstellen WR 360
Verfasst: 20.03.05 - 23:35
Hallo
Habe an meiner WR 360 Die Lichtmaschine und den Rotor
getauscht, da diese Defekt waren.
Habe die Zündung genau so eingebaut das sie auf der Markierung am Motorblock ist, und trotzdem stimmt die Zündung nicht.
Läuft obenrum nicht richtig, und schlägt zurück beim Ankicken wenn sie warm ist.
Kann mir vielicht jemand einen Tip geben wie man in so einem fall die zündung einstellt, oder wie ich rausbekomme wie weit und in welche richtung ich die Zündung verdrehen muß.
Manfred
Manfred
