husky qualmt zu stark
Verfasst: 06.08.12 - 18:49
von flo11
hallo ,
hab mal eine frage , ist es normal das meine husqvarna wre 125 bj.02 , zu stark qualmt meiner ansicht nach, kann mir vllt. jemand weiter helfen wie ich die schmierung meiner husqvarna genau einstelle . Vielen Dank schonmal im Vorraus ;)
Re: husky qualmt zu stark
Verfasst: 06.08.12 - 19:36
von emti
Wenn sie warm ist, kalt? Was heißt zu stark? Wie riecht der qualm? Passen alle flüssigkeitsstände? Wie sieht das kerzenbild aus? Wo steht die ölpumpe?
Verfasst: 06.08.12 - 19:55
von flo11
wenn sie warm ist qualmt sie nicht mer so sehr , manchmal ist am auspuff ende etwas öl zu sehen , ja flüssigkeitsstände passen eigendlich, ölpumpe steht fast mit der einkerbung überein, so wie es eigendlich sein müsste , an was könnte es noch liegen ?
kann es evtl am 2 takt öl liegen , ?
Verfasst: 06.08.12 - 21:46
von emti
Fährst du offen, gedrosselt oder, oder, oder?
Welches Öl haste drin?
Frundsätzlich ist rauchen und ölen normal. Nur nicht übermäßig viel...
Verfasst: 07.08.12 - 09:08
von flo11
ja ok dann ist es in ordnung , es ist ja nicht zuviel , ich werde jetzt mal das castrol rs 2t Racing probieren
Verfasst: 07.08.12 - 15:19
von Don
flo11 hat geschrieben:wenn sie warm ist qualmt sie nicht mer so sehr , manchmal ist am auspuff ende etwas öl zu sehen[...]
Das ist ganz normal und kommt davon dass das Öl nicht optimal verbrennt bzw die Kiste zu fett bedüst ist oder zu viel Öl bekommt. Ist aber in diesem beschriebenem Maß nicht schlimm für den Motor.
Verfasst: 07.08.12 - 19:20
von flo11
alles klar, vielen dank , ich hab mich eben nur gewundert, aber wenn es in einem bestimmten maß normal ist dann is das schon in ordnung ;)
