630 sms Schalthebel
Verfasst: 29.07.12 - 17:26
von Rensen
Am Wochenende sind meine neuen Stiefel gekommen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Schraube vom Schalthebel lösen kann ohne das halbe moped auseinanderzunehmen oder mir alle Finger zu brechen? Finde der Schalthebel ist da unten schon sehr versteckt, evtl. wurde das bei anderen Modellen auch so praktiziert? Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar
Re: 630 sms Schalthebel
Verfasst: 29.07.12 - 17:34
von th1mx
Hast du die Gummis auf den Rasten schon entfernt? Das hilft schon ungemein.
Ansonsten versuch mal nur vorn mit der Spitze der Sohle zu schalten.
Ich denk ja mal du hast eher Probleme beim Hochschalten?
Verfasst: 29.07.12 - 19:06
von waesche
geht schon ist halt bissle schraubarbeit. ritzelschutz weg und dann mitm gabelschlüssel ran. ich hab geflucht wie sau. aber mit geduld ist es machbar.
achja schraube muss ganz raus sonst geht der schalthebel nicht von der welle.
Verfasst: 29.07.12 - 19:53
von Rensen
th1mx hat geschrieben:Hast du die Gummis auf den Rasten schon entfernt?
Das war auch mein erster Gedanke, habs dann doch mal gelassen falls das mit dem Schalthebel einfacher ist als gedacht. Aber nachdem das doch einige Fummelei wird, werd ich erst die Gummis runternehmen und schauen obs dann besser geht.
Fand ich extrem ungewohnt, also hochschalten, da ich mir nie sicher war ob der Gang jetzt drinnen ist oder nicht und sich das Getriebe zu Wort meldet
Danke für die guten Info´s
Verfasst: 29.07.12 - 20:53
von waesche
ich hab auch die gummis runter genommen. außerdem sind die stiefel n faktor. die werden normalerweise noch weicher. war zumindest bei mir so. hab am anfang a kein gefühl gehabt aber das wird schon.
Verfasst: 30.07.12 - 14:38
von Rensen
Ja das hoffe ich auch. War total ungewohnt da ich zuvor nur welche für Sportler/Tourer hatte, da sind die Stiefel doch ne Ecke "härter". Aber is gut so, dass schützt die zarten Beinchen
Mein Problem ist nur, dass der Mechaniker beim Service, die am Ritzelschutz (das Plastik Dingens) verlaufende Ölleitung genau vor der Schraube vom Ritzelschutz platziert hat
Ergo die Sache bißchen lockern und verschieben... Hoffentlich vergess ich das festmachen nicht, sonst gibts feuchte Stiefel ...
Verfasst: 31.07.12 - 15:18
von waesche
ist kein ding. wie du schon geschrieben hast. einfach kurz oben locker schrauben drehn und gleich wieder fest.
du wirst dich an die stiefel gewöhnen
Verfasst: 31.07.12 - 16:10
von Rensen
So Fummelei beendet, musste es zwar zwei mal machen, da ich beim ersten Mal den Schalthebel wohl etwas zu optimistisch nach oben legte.
Aber jetzt passt´s und die Schuhe fühlen sich auch nicht mehr wie Betonschuhe an
Verfasst: 03.08.12 - 14:59
von waesche
sehr gut. viel spaß mit den neuen stiefeln
