kupplung wr 125
Verfasst: 15.07.12 - 08:15
von husqvarna lennart
moin männer habe seit kurzen eine wr 125 was mir jetzt aufgefallen ist ist das die kupplung nur bei laufenden motor trennt wenn sie aus ist und ich ein gang rein mach und kupplung ziehe blockiert das rad nu wollte ich fragen ist das normal ? MFG
Re: kupplung wr 125
Verfasst: 15.07.12 - 09:03
von emti
Nee...musst du mal einstellen. Normal ist nur, dass die bei laufendem Motor einen Vorwärtsdrang hat.
Re: kupplung wr 125
Verfasst: 15.07.12 - 09:13
emti hat geschrieben:Nee...musst du mal einstellen. Normal ist nur, dass die bei laufendem Motor einen Vorwärtsdrang hat.
habe schon rum gestellt ob locker oder fest immer das gleiche :/
Re: kupplung wr 125
Verfasst: 16.07.12 - 10:25
von Don
Vielleicht liegt es am Öl.
Re: kupplung wr 125
Verfasst: 16.07.12 - 12:33
von imehl
wenn der motor warm aber aus ist, trennt sie dann?
ist bei mir nämlich auch, dass solange das öl kalt ist lässt sich die kupplung nicht trennen.
Re: kupplung wr 125
Verfasst: 16.07.12 - 19:35
von Bieler_92
Wenns bei dir normal is, dann solltest du anderes öl verwenden...
Bei 2 taktern isses eher "normal" das wenn se kalt sind, se sich einigermasen schwer mit eingelegtem gang schieben lassen!
Lg
