Hatte jetzt endlich meine Husqvarna wieder zusammen... war auf dem Weg nach Coburg um die restlichen Teile die ich noch gebraucht hab (Verkleidung) zu holen, bis in einer Kurve aufeinmal das komische Geräusch auftrat:
Ich weiß das Don und co. mal so ein Geräusch auf der rechten Motorseite hatten, bin mir aber nicht sicher ob das das selbe ist
Kolben sieht soweit gut aus, hab den Krümmer mal runtergemacht und rein geschaut..
MaaF95
Re: Geräusch rechte Motorseite
Verfasst: 05.07.12 - 17:09
von Don
Servus!
Ich hab mir mal erlaubt den Link in Deinem Post zu korrigieren. Mit integriertem Video bekomm ich's aber auch nicht hin.
So, jetzt zum Problem:
Das Rasseln hatte ich und habe es bis heute. Seit ich den Motor revidiert habe ist es besser geworden aber nicht weggegangen - keine Ahnung, wieso. Allerdings läuft der Motor seit der Revision tadellos und wird auch wirklich "artgerecht" gedreht (überwiegend Motocross und Enduro). So hat er in den zwei Jahren etwas über 2000km gehalten.
Mein Rasseln ist so ähnlich wie in deinem Video; so laut wie in dem Video ist es bei mir allerdings nicht. Probier mal folgendes: Zieh im Leerlauf bei laufendem Motor mal die Kupplung. Es kann nämlich an ihr liegen bzw. den Getriebewellen. Vielleicht wird's dann besser und Du weißt schonma dass es nicht an der KW liegt.
Gruß, Don
Verfasst: 05.07.12 - 17:13
von Black
Ist das nicht eher so ein "Pfeifen" ich hatte das auch und mein Kumpel (auch Husky Fahrer) auch.
Bei beide seit Jahren nichts passiert.
Black
Verfasst: 05.07.12 - 17:48
von MaaF95
Habs grad mal ausprobiert, Geräusch ist immer noch da egal ob ich Kuplung ziehe oder einen Gang drin hab
Verfasst: 05.07.12 - 18:00
von Don
Also ich muss Dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, was das für ein Geräusch ist. Ich weiß nur dass es bei mir nicht an defekten KW-Lagern liegen kann (vielleicht aber an falsch eingebauten!) und wie gesagt hält mein Motor jetzt auch schon wieder ein Stück.
Im Zweifel gehst mal zur HVA Werkstatt damit. Es könnte ja auch ein bevorstehender Motorschaden sein.
Verfasst: 05.07.12 - 18:40
von MaaF95
werde einfach mal weiterfahrn.
Glück auf
Verfasst: 07.07.12 - 11:29
von MaaF95
Also, nix mit Lager oder sonst was...
Kolbenring geschmolzen
Verfasst: 07.07.12 - 11:46
von Don
Hö? Lebt dein Motorrad noch?
Verfasst: 07.07.12 - 13:35
von MaaF95
Ja ne... Hat keine Kompression mehr is einfach ausgegangen. Keine Lust da lang rumm hohnen zu lassen.
Werd mir einfach nen neuen Zylinder und Kolben bestelln. Was haltet ihr von Athena?
