standgas zu hoch
Verfasst: 08.03.05 - 20:23
von Tim112
bei meiner SM ist das Standgas zu hoch. Ich kann an der Standgasschraube drehen wie ich will aber es passiert nichts.
Letztes Jahr lief sie ja auch noch ohne Probleme und ich hab ja nichts weiter dran rumgestellt. Meine Vermutung ist, dass sie zu mager läuft, sprich zu wenig Öl bekommt. im kalten Zustand hat sie ganz normales Standgas, wenn sie dann warm ist wirds immer höher. Mit kaltem Motor fahr ich ja auch noch mit Choke und dadurch wird das motorrad ja sowieso fetter geschmiert. Könnte ja vielleicht sein, dass Dreck im Öltank oder in einer Leitung ist.
Wäre gut wenn mir jemand von euch weiterhelfen kannn.
Re: standgas zu hoch
Verfasst: 09.03.05 - 01:11
von Mane125Wre
hallo,
das Problem hatte ich auch schon.
bau am besten den vergaser aus, und schraubst alle düsen raus die du rausschrauben kannst und bläßt ihn mit dem kompressor komplett durch. da ist warscheinlich irgend eine ablagerung drin.
Und was noch sein kann: schau im ausgebauten zustand  (mit eingebautem Gaszug) ob der schieber ganz schließt wenn du die standgasschraube ganz rausdrehst. Vieleicht hackt das Seil. den falll hatte ich bei meiner husky auch schon.
Verfasst: 15.03.05 - 20:21
von Tim112
Problem ist gelöst. Der Schwimmer ging nich ganz zurück.
Morgen heist es dann ertsmal zum Tüv. Hoffentlich klappt´s, dann kann nämlich die spes anlage wieder ran :)
