WRE 125 Welche Drossel entfernen?
Verfasst: 20.06.12 - 17:05
von Husky9595
wollte fragen welche Drossel ich entfernen muss um bei 100km/h zu bleiben, aber einen besseren Anzug habe?
Danke im voraus!
Re: WRE 125 Welche Drossel entfernen?
Verfasst: 20.06.12 - 17:21
von Schwalbenstar
Welches Baujahr ?? Welche Übersetzung ??
Verfasst: 20.06.12 - 17:32
von MaaF95
Dazu gibts nen Thread im 125er Bereich
Trichterdrossel aus dem Krümmer entfernen und originale Übersetzung...
Verfasst: 24.06.12 - 15:18
von Husky9595
Hab ne 2005er mit orginal Übersetzung. Den Trichter beim KAT oder?
Verfasst: 24.06.12 - 16:17
von 2Taktfanatiker
Ja den trichter vor dem KAT, wie du auch in der Anleitung/Beschreibung im 125er forum sehen kannst, alles gut beschrieben.
trifft aber leider nicht auf das 2011er modell zu, da das 2T modell, baujahr ´11 sms einen eingeschweisten trichter verbaut hat, wie ich leider feststellen musste.....>
Krümmer abnehmen, trichter aus dem Krümmer rausnehmen, krümmer wieder anschrauben/federn einhängen, fertig =)
Verfasst: 24.06.12 - 21:03
von Huskyfahrer961
2Taktfanatiker hat geschrieben:Ja den trichter vor dem KAT, wie du auch in der Anleitung/Beschreibung im 125er forum sehen kannst, alles gut beschrieben.
Da hat dein Händler wohl einen Fehler gemacht.
Im werkstatthandbuch steht, dass man den Trichter nur einlegen soll und nicht festschreiben soll und einen Farbklecks an den Auspuff machen soll, um nicht sachgemäße Änderungen zu erkennen.
