Probleme mit TE 610
Verfasst: 16.06.12 - 15:39
von Marv91
habe seit geraumer Zeit eine TE 610 BJ 2000. Nun habe ich das Problem, dass diese sehr schlecht anspringt. Das verwunderliche ist, wenn ich den Benzinhahn zu drehe und dann kicke, springt sie an, wenn er jedoch offen ist, springt sie immer nur für max 1 Sekunde an, oder geht aus, wenn ich nicht direkt leicht am Gas drehe, sobald ich loslasse geht sie wieder aus.
Zündkerze habe ich schon gewechselt, Luffi schon sauber gemacht, Vergaser ist seit vorhin in Benzin eingelegt, aber nicht ganz auseinander gebaut, bekomme die Schwimmkammer nicht ab und die Gemischschraube war bisher 1,5 Umdrehungen geöffnet.
Gruß Marv
Re: Probleme mit TE 610
Verfasst: 16.06.12 - 15:46
von dr.-hasenbein
ALLES richtig reinigen ! einzelteile ! und den Grundzustand wieder herstellen (heile Kerze mit Abstand laut Handbuch, TOP sauberer Vergaser in Grundeinstellung laut Manual, sauberer Luffi, Ansauggummis alle dicht und schallen fest, Tank sauber, filter sauber und frischer Sprit ! Zündkabelanschlüsse kontollieren und dann sollte die auch wieder kommen
Verfasst: 16.06.12 - 18:30
von Marv91
Ich habs bisher nur immer noch nich hinbekommen, wie man die Schwimmerkammer am Vergaser öffnet, da ist zwar diese große Sechskantschraube, aber die Kammer will immer noch nicht abgehen.
Verfasst: 16.06.12 - 19:36
von dr.-hasenbein
hau mal mit nem Hammerstiel gegen
ist ´n gutes Zeichen wie lange die da schon dran ist und der Gaser nicht gereinigt wurde
Verfasst: 17.06.12 - 10:18
von Marv91
wo genau dagegen? will nix kaputt machen^^
Verfasst: 17.06.12 - 11:08
von J.B.
Du sollst die Befestigungsschraube (die große unter der Kammer) der Schwimmerkammer entfernen und mit dem Hammerstiel vorsichtig gegen die Schwimmerkammer klopfen.
Die geht dann schon ab.
Neuer Vergaserdichtsatz könnte übrigens nicht schaden.
Verfasst: 17.06.12 - 11:19
von Marv91
ok ist abgegangen, wie lange sollte ich den Vergaser noch im Benzin liegen lassen? Liegt schon seit gestern Mittag im Eimer.
Verfasst: 17.06.12 - 16:04
von Heretic
der sollte eher bei einem motorradhändler im ultraschallbad liegen.. nur im benzin rumliegen bringt nicht viel. das hat der auch schon vorher jahrelang gemacht.
Verfasst: 18.06.12 - 07:57
von DHX_77
....ist mal im richtigen Bereich....
Verfasst: 18.06.12 - 12:43
von Marv91
so hab den Vergaser gestern wieder eingebaut, Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus und siehe da, sie springt sofort an!
Nur hab ich jetzt das Problem, wenn ich sie richtig abstimmen will, sprich da, wo die Drehzahl am höchsten läuft und man die Drehzahl dann angleichen soll mit der Leerlaufschraube, springt sie gar nicht mehr an^^ nur wenn ich die Gemischschraube wieder ganz reindrehe und 1,5 Umdrehungen wieder raus
btw was bringen eigentlich die 3 Löcher vom Vorbesitzer im Luftfilterdeckel? Bei manchen habe ich das schonmal gesehen, bei anderen widerum nicht, bringt das überhaupt irgendwas?
Verfasst: 18.06.12 - 12:53
von DHX_77
Marv91 hat geschrieben:
Die Löcher machen nur Lärm....im Verbindung mit der originalen Auspuffanlage...
