Moin Moin
wenn ich einen ölwechsel machen will, üffne ich immer die schraube mit der kugel und der feder (unter dem motor)
welche schraube üffnet ihr ?
wie ist es richtig?
mein ablauf war immer so... schraube mit kugel vorsichtig raus
ablaufen lassen
sieb raus
sieb reinigen
mopped hin und her wackeln sodas der letzte schluck mit rauskommt
alles wieder zusammen und öl in den motor.
610 te ölwechsel... mach ich was falsch ?
Re: 610 te ölwechsel... mach ich was falsch ?
Hatte dir schon mal gesagt: Finger weg von der Schraube mit der Feder und Kugel.
genau das weis ich noch, jetzt steh ich aber wieder vor nem ölwechsel und weis mir nicht zu helfen.
crisiszone
Seitlich an der Steigleitung machst du auf, und wenn das nicht undicht werden soll, lieber die 2 Schrauben von diesem "Stutzen". Dann alle Siebe raus, saubermachen und gut ists. Natürlich vorher warm fahren ;)
Mache die Schraube raus für die Steigleitung (am Getriebe/ Motorgehäuse re.), dann die Große dahinter, nun kannst Du das Sieb rausnehmen und alles sauber machen. Lege das Moped so weit wie es geht auf die li. Seite und kicke ohne Zündung ca. 20x. Somit bekommst Du noch ein Teil des Öls aus dem Kurbelgehäuse. Neue Dichtringe an den Ölablaßschrauben verwenden und alles wieder zusammen und Öl auffüllen. Es müßten bis Oberkannte Ölschauglas ca. 1,2- 1,3l Öl rein gehen.yuuhi hat geschrieben:genau das weis ich noch, jetzt steh ich aber wieder vor nem ölwechsel und weis mir nicht zu helfen.
Die schraube mit der Feder und Kugel is die Leerlauferretierung. Sie ist aber auch gleichzeitig für die Ölförderung notwendig. Die Schraube hat ja 2 Löcher, diese müssen quer zur Fahrtrichtung ausgerichtet sein. Einfach schnell markieren und mit Loctite dann festkleben, da du die Schraube nicht bis Anschlag reinschrauben musst.
ahhhh kann das mit der schraube nochmal jemand erklären heist des die ölablassschraube auf der seite der fussbremse,schaut beim wiedereinbau waagerecht in fahrtrichtung...also loch vonlinks nach rechts waaggerecht...???
