Leerlauf
Verfasst: 28.05.12 - 19:54
von Laroto
Hei
habe das Folgende Problem:
Wenn ich bei laufen des Motors den leerlauf anlegen will geht das nicht, wenn der Motor aus ist lässt er sich einlegen aber beim laufenden Motor nicht oder nur mit viel glück und gefummel. Was kann ich dagegen machen.
Mfg
Re: Leerlauf
Verfasst: 28.05.12 - 19:58
von Yojo
Einfach ein bischen hin und her rollen....
Das Problem ist ganz normal
Re: Leerlauf
Verfasst: 28.05.12 - 20:33
von Laroto
imer wenn ich ihn einlegen will spring es gleich zum 2ten gang
Re: Leerlauf
Verfasst: 29.05.12 - 00:34
von N-o-S
Das ist bei der Husky ganz normal wenn sie erstmal warm ist,
viel dagegen tun kann man nicht. Einfach aus machen und dann rein tun.
Re: Leerlauf
Verfasst: 29.05.12 - 00:37
von emti
Beim anrollen auf die Ampel geht er einfach reinzulegen. Im Stand nur mit Glück...ist also kein Problem!
Re: Leerlauf
Verfasst: 29.05.12 - 03:14
von Laroto
Ok alles klar dachte schon da ist was faul
Re: Leerlauf
Verfasst: 29.05.12 - 09:06
von Timon
bei meiner 125er konnte man damals im stehen den Leerlauf auch garnicht einlegen. Bei meiner 450 jetzt ist es kein Problem im Stand, dafür geht aber der Leerlauf während der Fahrt schonmal rein beim schalten vom 2. in den 1. Feste treten hilf da auch nicht :D
Re: Leerlauf
Verfasst: 29.05.12 - 09:14
von HowardStern
Frisches Öl hilft.
