Te 410 - anderer Vergaser
körki
Beitrag von körki »
Hi
Bin mit dem Anspringverhalten meiner 410er immer noch nicht so recht zufrieden.
Deshalb meine Frage : Hat schon mal einer von Euch den Orginalen gegen einen anderen Vergaser getauscht ?
Gruß Dirk
Re: Te 410 - anderer Vergaser
körki hat geschrieben:Hi
Gruß Dirk
brauchst net tauschen....musst nur den Vergaser richtig einstellen, wennst das net schaffst, geh zum Händler....dachte damals auch das das Einstellen (Düsen tauschen) nicht so schwer sein kann, bin dann auch zum freundlichen Schrauber gegangen und er hat mir das gemacht....jetzt ein max. zwei Kicks und der Hobel läuft....originaler Vergaser "Dellortho"....
...hust....welchen Vergaser hast denn Du verbaut....????
körki
Beitrag von körki »
Hi
Hab den originalen Mikuni tm 36 drin.
Einstellungen sind soweit io.
Nur Kalt ( mit Choke klappts gar nicht) Standgasschraube je nach Wetter 2 - 2,5 Umdrehungen rein und probieren.
Hat vielleicht sonst einer auch Probleme mit dem Mikuni ?
Gruss Dirk
Wie sind denn Deine Einstellungen....????
Dein Moped original....????
körki
Beitrag von körki »
Alles Original
Gemischachraube knapp zwei Umdr. raus.
Vom laufen her perfekt
Nur das Starten ist schwer....????
Hast'de Beschleunigerpumpe....?????
körki
Beitrag von körki »
Jo nur starten ( hauptsächlich Kalt)
und er hat ne Pumpe
Auch mit Choke springt'se schlecht an....????
Wie isses wenn Du beim Kaltstart vorher mal ein zwei mal die Gasdrehgriff betätigst, dann spritzt die BP schon a weng in den Ansaugkanal ein...
körki
Beitrag von körki »
Auf Choke reagiert Sie überhaupt nicht.
Vorher Gasgeben is no go - dann is ende
körki hat geschrieben:Auf Choke reagiert Sie überhaupt nicht.
Achso dann säuft'se Dir ab...?????
LLD zu fett...????
LLGS ist über 2 Umdrehungen draussen....???????
Wie startest Du....ohne Gasgeben...???
körki
Beitrag von körki »
Gemischschr. knapp 2 Umdr. draussen
Kalt : Leerfaufschraube 2 bid 2 1/4 umdrh. rein ohne Gas
Warm ganz normal - ohne Gas
kann eigentlich nur an der LLD liegen....wenn'se im Teillastbereich und im Hauptbereich normal fährt....nur starten lässt sich sich im kalten Zustand schwer...????
Wie ist denn deine Originalbedüsung...????
...hust....schon mal versucht die LLD anzupassen...????
Wie sieht denn die Kerze aus.....schwarz oder eher grau-weiß...????
körki
Beitrag von körki »
Hab schon mehrmals versucht die Gemischschr. anzupassen.
Düsenwerte sind original ( hab die Werte aber nicht im Kopf )
körki hat geschrieben:Hab schon mehrmals versucht die Gemischschr. anzupassen.
Wenn der Einstellbereich der Gemischregulierschraube nimma reicht, musst'de wohl an die LLD ran.... :mrgreen:
körki
Beitrag von körki »
Na da werd ich am Wochenende mal schrauben und die genauen Düsenwerte mal überprüfen.
ps.Zündkerze ist braun ( normales Bild )
körki
Beitrag von körki »
Hatte kein Ruh
Vergaser Mikuni tm 36 50b
Hauptdüse 132,5
Gemischdüse 175
Nadel hängt dritte Kerbe von oben
HuskyTE410-1999
Beitrag von HuskyTE410-1999 »
Hatte bisher verbaut:
-Mikuni TM36-31, war ein richtiger Krampf, standardbedüsung war en krampf, abstimmung war unmöglich.
-Keihin FCR 35H, bin ich zwei jahre gefahren, sehr gutes Startverhalten, normal erster Kick
-Keihin FCR 39MX, hab ich zurzeit, auch sehr gutes startverhalten, mehr leistung vorallem untenraus las beim 35H
Die keihins lassen sich meiner Erfahrung nach viel einfacher abstimmen, bei mir hat die standardbedüsung fast gepasst (musste nur einmal ne größere und beim anderen ne kleinere hauptdüse einbauen)
Wir rasen nicht - Wir fliegen tief!
körki
Beitrag von körki »
Hi
Hab das Ding ( Vergaser ) ja jetzt mal ganz auseinander gehabt.
Bin mit meiner Einstellung jetzt soweit,das Sie kalt 2-3x Gasgeben ohne Choke beim 2 - 3 Kick an ist.
Warm vorher drei mal mit Dekro durchtretten dann ist Sie sofort da.
Frage : ist original eine 130er Hauptdüse verbaut ?
Finde in keinem meiner Handbücher eine genaue Beschreibung
Gruss Dirk
