Reserve?
Verfasst: 13.05.12 - 20:14
von Wedafelda*
Sers,,
ka ob wir des Thema scho hatten, Sufu spuckt nix aus
Geht um ne HUSQVARNA TE 510 MY 2010!
Sind heut a kehrige Endurotour gfahrn. Hatte vorher vollgetankt, dann den ganzen Tag gefahren. ca. 80km am Tacho. Dann ging kurz Tankanzeige an, und wieder aus. Dann am Heimweg leuchtets dauernd und zack, machts nur noch mööööööööhp.
Denk des kann ned sein und schau in Tank, da schwappen noch mind. geschätzte 2l
Wie schaltet man da auf Reserve, oder geht das von allein?
Re: Reserve?
Verfasst: 13.05.12 - 20:42
von bosshoss355hp
Vllt. hat sich ja bei dir die Benzinpumpe nach oben verrutscht ... weil die nur mit Kabelbindern befestigt wird ?
Re: Reserve?
Verfasst: 13.05.12 - 21:34
von Wedafelda*
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 17:16
von Wedafelda*
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 18:08
von felro
Bau mal den Tank aus und schau dir die Pumpe an, was der Kollege da sagt ist nicht unbedingt von der Hand zu weisen, verstehst du schon wenn du das Ding in der Hand hast. Ansonsten gibt es ja auch noch größere Tanks. 8,5 Liter sind halt nicht die Welt...
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 18:34
von Wedafelda*
7l
kenn mich mit den Einspritzermodelle noch nicht so aus. Normaler Tank mit Benzinhahn, is klar, aber wie ist das bei dem Teil?
gibts es keine "Reserve" zum umschalten?
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 19:07
von bosshoss355hp
felro hat geschrieben:Bau mal den Tank aus und schau dir die Pumpe an, was der Kollege da sagt ist nicht unbedingt von der Hand zu weisen, verstehst du schon wenn du das Ding in der Hand hast. Ansonsten gibt es ja auch noch größere Tanks. 8,5 Liter sind halt nicht die Welt...
Richtig ... ist ein bekanntes Problem bei den Einspritzern, das die Benzinpumpe nicht immer in ihrer Position bleibt .. hier ein guter Thread dazu ... leider in Englisch - >
http://www.cafehusky.com/threads/fi-fuel-pump-mod.3053/
Checken würd ich das auf alle Fälle !
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 19:27
von Wedafelda*
ok,wie so oft besch**** Italo-Kleinigkeiten...
Aber "Reservehahn" gibts ned, gell? Wenn leer dann --> schieben
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 19:40
von Piefke
Danke für den Tipp
Bei meiner TE 610 BJ 2010 hab ich das Problem auch, dass sie bei "Reserve" beim Gasegeben erst mal muckert. Muss da wohl auch mal nach der Pumpe schauen.
Re: Reserve?
Verfasst: 14.05.12 - 20:49
von Don
Servus. Wenn man dem pat glauben mag, schlucken die großen Enduro-2Ter bei "artgerechter Bewegung" gar nicht mehr als 4Ter. Habe es selber aber noch nicht ausprobiert.
Re: Reserve?
Verfasst: 15.05.12 - 19:08
von Wedafelda*
Re: Reserve?
Verfasst: 18.05.12 - 06:58
von FR4GGL3
Du fährst die doch noch gedrosselt, oder? Hast mal deine Einspritzanlage kontrollieren lassen, ob die Kiste vielleicht zu fett läuft? Spontan hätt ich nämlich auch auf die Pumpenhalterung getippt, aber die ist es ja offensichtlich nicht.
Re: Reserve?
Verfasst: 18.05.12 - 10:53
von Wedafelda*
Nö, gedrosselt nur noch zu ca. 40%
Zu fett läufts glaub ich nicht, der ganze Lufi, Kat,Lambda,...-Krempel is auch draußn
Wie gesagt, Pumpe ist auch richtig montiert, muss mich wohl mit der Reichweite abfinden
