immer öfter werdendes "komisches" Geräusch
Verfasst: 09.05.12 - 20:27
von MaaF95
Hi Leute
Ich fahr eine 125er 2007 sms. Kolben und Zylinder sind seid ca. 3000 km neu. Komplett offen ohne Kat ohne Drossel und nach Husqvarnavorgaben bzw. wie im Forum vorgegebenen Vergaserteilen.
Vollgendes Problem:
Wenn ich die Husky im underen Drehzahlbereich sprich ... > 7000 Umdrehung fahr, kommt manchmal bzw. immer öfter ein komisches Geräusch. Es hört sich an wie wenn der Motor kein Öl bekommen würde. In dem moment hat sich keine Kompression und die Leistung fällt mehr oder weniger auf Null, sie dreht wie hohl aber nicht schneller oder langsamer. Hört sich an wie wenn Eisen auf Eisen reiben würde aber kein kratzen. Dies ist nur kurz und dann fängt sie sich wieder. Leider wird dies immer öfter. Zyndkerzenbild ist auch komisch, außen ist die Zyndkerze schwarz und verölt, an der Spitze aber weiß. (Zündkerze nach Hanbuch). Zu Mager dürfte sich auch nicht laufen da sie wenn schlecht Wetter ist ein paar Tropfen Öl in die Garage setzt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-(
Grüße MaaF 95 :hva:
Re: immer öffter werdendes "komisches" Geräusch
Verfasst: 09.05.12 - 20:35
von Bieler_92
öl in die garage liegt nur an der entlüftung von deiner auslassteurung...
isse gedrosselt? wenn nein was haste gemacht und welche düse ist drin?
Verfasst: 09.05.12 - 20:49
von MaaF95
* 50er Gasschieber - (8000B0639) - [16620-50]
* 34er Leerlaufdüse - (8000B0638) - [16690-034]
* HN 270 Zerstäuber - (8000B0637) - [17404-270]
* D50 Nadel - (8000B0640) - [2265-50]
* Hauptdüse 165 M6 - (80R012041) - [6413165]
Also ja sie ist nicht gedrosselt. Trichter ist draußen und ori. Krümmer komplett ausgeleert sowie der "Schnorchel" entfernt.
Verfasst: 09.05.12 - 20:59
von Bieler_92
hmm das dürfte aber eig ausreichen... mach mal dein vergaser sauber... und nimm mal dein krümmer ab und schau in auslass ob du iwelche riefen siehst!
Verfasst: 09.05.12 - 21:06
von MaaF95
Vergaser hab ich Gestern gesäubert. nichts weiter gefunden. Werde Morgen mal den Krümmer abnehmen und mich nochmal melden. Schonmal danke :-)
Verfasst: 10.05.12 - 18:27
von MaaF95
so :!: Kolben sieht soweit gut aus ...
Nur komischerweise ist bei "gutem" Wetter dieses Geräusch nicht... ist das dann normal das die sich bei "schlechtem" ( kalt, nass) Wetter so anhört?s
Verfasst: 10.05.12 - 22:06
von Bieler_92
hmm ne das is dann eher komisch eig... schonmal den luftfilter angeschaut ob der kein öl hat und vlt nass wird bei regen? weiß ja nicht wie du regen siehst ;)
Verfasst: 11.05.12 - 08:03
von MaaF95
Ich fahr bei jedem Wetter :mrgreen:
Ist ziemlich trocken, welches Öl bzw wie trag ich das auf?
Soll ich gleich nen neuen Lufi kaufn?
Re: immer öfter werdendes "komisches" Geräusch
Verfasst: 11.05.12 - 08:51
von Bieler_92
ich mach das immer so... waschpulver und warmes wasser... ich reibe den filter direkt mim pulver ein und wasche ihn solange, bis kein dreck mehr raus kommt! wenns is, dann nimm nochmal waschpulver, bis dein luffi eben ganz sauber is...
dann nimmst du am besten ein luftfilteröl, zB eins von twinair... würde kein zum einsprühen nehmen, halte davon nicht viel!
dann nimmst ne alte sprühflasche und spritzt bisl was von dem luftfilteröl auf dein filter das halt überall bisl was ist, und anschliesend kneten und kneten und kneten ;)
wenn dann überall öl is, dann lässte den noch bisl ausdampfen und anschliesend kannste den einbauen ;) aber vor dem ölen immer waschen!
:heba:
Verfasst: 11.05.12 - 09:08
von Don
Servus. Kenne ich, als ich noch bei schlechtem Wetter fahren musste hatte ich das dann auch. Vermutlich liegt es am etwas undichten Zünskerzenstecker. Blas den mal aus daheim, dann wird es vielleicht besser. Ist aber nur eine Vermutung.
Einmal war es bei so schlimm dass die Kiste bei Starkregen nicht höher als schätzungsweise 6000U/min gedreht hat (entspr. 80km/h im 6.). War echt unangenehm...
Verfasst: 11.05.12 - 09:30
von emti
Sehr eigenartig...die Probleme kannte ich nicht. Vllt. ist's wirklich der Stecker. Ich glaube da gab's auch mal einen Beitrag drüber. Zündkerze würde ich bei der Optik aber auch mal tauschen.
Verfasst: 11.05.12 - 11:29
von MaaF95
Vielen dank für die Hilfe! :D
Zündkerze ist neu, und das mit dem Regen kenne ich in etwa auch. Ich werde jetzt übers Wochenende den Lufi wieder startklar machn, und noch mal ein Feedback geben. Den Stecker schau ich mir nebenbei auch einmal an :mrgreen:
MaaF95
Verfasst: 11.05.12 - 11:48
von Bieler_92
vlt isolierst den stecker dann mal mit isolierband... is ja egal obs gut ausschaut... hauptsache du weist warum ;)
wenns dann am zündkerzenstecker liegen sollte, dann würde ich den sauber abdichten oder nen neuen kaufen ;)
Verfasst: 19.05.12 - 13:01
von MaaF95
Mit dem Feedback wirds erstmal nichts... mir hat gestern jemand die Vorfahrt genommen, Totalschadn :cry:
Werd sie neuaufbaun und dann nochmal bescheid geben ihr hört von mir ! :autsch: :-)
Verfasst: 19.05.12 - 13:07
von DHX_77
Ist Dir nix schlimmeres passiert....???
Blech und Kunstoffteile kann man ersetzen.... :-|
Grüße....
Verfasst: 19.05.12 - 13:27
von MaaF95
Naja, Rücken weng offn, rechtes Bein ist ziemlich blau da ich übern Lenker geflogen bin, im linken Handgelenk sind 3 so Knochen angerissn oder so :-| wird wieder :-P
Verfasst: 20.05.12 - 10:11
von Bieler_92
gute besserung ;)
