Ventilschaftführung dino
Carlos142
Beitrag von Carlos142 »
Servus, ich brauch ventilschaftführungen im übermaß.
Weis einer aus welchem material die genau sind? Müsste rotguss sein oder sowas.
Gruss und dank carlos
Te 610 96
Re: Ventilschaftführung dino
da frag ich doch glatt mal weshalb Übermaß ? :shock:
:pc1:
Und wieso im Übermaß?
Carlos142
Na wenn ich das selbe maß nehme werden sie doch nicht mehr fest, oder?
Te 610 96
Lass es bitte machen....ist ein gut gemeinter Rat....
husky-till
Beitrag von husky-till »
wenn deine ventilschäfte nicht dicker oder dünner sind brauchst du auch keine anderen führungen ;)
Carlos142
Die schaftdicke bleibt. Aber der sitz im kopf!!!!
Oder sind die eingeschraubt?????
Wollte eigentlich wissen aus welchem material es ist.
Und wenn übermaß so seltsam ist warum bieten es die händler dann an.
Te 610 96
sespri
Beitrag von sespri »
Huskyschrauber hat geschrieben:Lass es bitte machen....ist ein gut gemeinter Rat....
Kann dieser Aussage nur beipflichten. Aus meiner Aktivzeit als Schrauber weiss ich um die Notwendigkeit der richtigen Infrastruktur. Meine habe ich auch durch einen Freund reinklopfen lassen, der in einem Fachbetrieb arbeitet.
Sespri
J.B.
Beitrag von J.B. »
husky-till hat geschrieben:wenn deine ventilschäfte nicht dicker oder dünner sind brauchst du auch keine anderen führungen ;)
Ich denke dem Threadersteller geht es nicht um den Innendurchmesser, sondern um den Aussendurchmesser der Führung.
Hast die Führungen mit großem Hammer ausgebaut und einiges an Alu mit aus den Bohrungen im Kopf gezogen?
Wenn die Führungen noch drin sind, bring den Kopf weg.
Das sind Arbeiten die sind mit Hausmitteln nicht mehr zu realisieren.
Selbst wenn du die Führungen gescheit rausbekommst, die neuen kriegst du nicht rein.
Es sei denn, du hast Zugang zu flüssigem Stickstoff.
Gruß Jörg
SM 610R Bj. 2000 immer noch im Aufbau
TE 610 Bj. 1999 fahrbereit
sespri
J.B. hat geschrieben:
:Top: :Top: :Top:
Carlos142
Der kopf ist schon weg!!!!
Aber der profi der es macht( der spezialisiert ist auf köpfe) braucht dann führungen im übermass!!!!
Und da der hândler( enduroversand) mindestens 2-3wochen für die führungen im ü
ÜBERMASS!!!!
Und deshalb nochmal die EINFACHE frage:
Weis jemand aus welchem material die genau sind????
Te 610 96
J.B.
Beitrag von J.B. »
@ Sespri,
Danke für die Blumen, aber aus Fehlern lernt man eben ;-)
Noch was vergessen.
Selbst wenn du dir welche aus Lagerbronze (RG7) mit Übermaß anfertigen läßt, kommst du ums Einpressen lassen nicht herum.
Es sei denn, du ahnst es schon, du hast Zugang zu flüssigem Stickstoff.
Gruß Jörg
Wenn die Frage so EINFACH wäre...hätte sie dir schon jemand beantwortet. Ich könnte jetzt sagen das die aus Messing sind...weißt du wieviel verschiedene Legierungen es da gibt?
Wenn der Typ auf Köpfe spezialisiert ist wird er die Dinger ja wohl herkriegen....
Carlos142
Geht doch. Danke
Te 610 96
sespri
Gern geschehen...... :Top: :cool2: :kiff:
J.B.
Beitrag von J.B. »
Da hier alle immer die Glaskugel zu Rate ziehen, habe ich meine nun auch mal rausgeholt.
Die sagt nichts mehr von RG 7, ist sicher überholt.
Stattdessen wird von B 1 (CuZnAl Legierung) gesprochen.
Gruß Jörg
Huskyschrauber hat geschrieben:Wenn die Frage so EINFACH wäre...hätte sie dir schon jemand beantwortet. Ich könnte jetzt sagen das die aus Messing sind...weißt du wieviel verschiedene Legierungen es da gibt?
Ja richtig... Wir waren in der Lehre mal im Messing-Bergwerk gucken wie das zeug abgebaut wird :pc1:
Carlos142
Im messingbergwerk in uluhdammbucktu?
Da arbeitet meine tante in der kantine :sabber:
Te 610 96
Jetzt wirste aber albern... :mrgreen:
Kopf sauber machen, in Backofen, 200 Grad... Warten...
Dann fallen die eigentlich raus, wenn noch nicht, kannste mit nem Dorn etwas nachhelfen...
Die neuen (kalten) Führungen in der Heissen Kopf stecken
Fertig
Will der Spezialist die ausbohren :shock: ?
