kein Licht an TE610
Verfasst: 13.08.02 - 14:24
von oehli4
Gestern ist mir plötzlich die kmplt Elektrik ausgefallen ( Licht,
Blinker u.s.w.) Die Zündung läuft als einzigstes noch.
Weiß jemand, wieviel Volt aus der Lichtmaschiene kommem
sollten und am Regler anliegen ?
Die Stecker sind alle kontrolliert und i.O. :-/
Re: kein Licht an TE610
Verfasst: 13.08.02 - 14:43
von HuskySteve
Also wieviel am Regler ankommen weiß ich auch nicht aber es kommen immer nur 12 V raus.
Sind es mehr, ist der Regeler logischerweise hin.
In deinem Fall Tippe ich auf Kabelbruch.
Hast du mal gemessen, ob aus dem Regeler noch Strom rauskommt ?
Die Üblichen Dinge bei der Karre sind , Schaltereinheit am Lenker def. oder ein Kabelbruch an der Stelle wo der Kabelbaum in das Gehäuse geht.
Das würde ich erstmal prüfen.
Verfasst: 13.08.02 - 14:52
von Gast
Warte bis es nacht ist, oder gehe in die dunkle Garage. schalte das licht ein, wenns irgendwo funkt, haste einen Massschluss, und kannst auch gleich beheben.
Verfasst: 13.08.02 - 22:03
von Gast
Hi
Bei mir hats mal ein Rücklichtbirnchen so abvibriert das der Stützdraht des Glühdrahtes in der Birne einen Kurzen fabriziert hat, binn bei der Fehlersuche fast verzweifelt.
thomas
Verfasst: 15.08.02 - 16:06
von oehli4
Es funzt wieder ;D
An der Klemmleiste unterm Tacho war im Stecker ein
Kabel gebrochen, die Isolierung noch i.O..
Toller Fehler :P :P
Aber jetzt tut das alles wieder, die netten Herren vom
Überwachungsclub waren auch schon begeistert,
haben das Moped mit einer Plakette prämiert und für
gut empfunden.
Verfasst: 15.08.02 - 17:14
von HuskySteve
mein reden " Kabelbruch"
;D ;D ;D
