Seite 1 von 4
Motor "quietscht" SMR 570
Verfasst: 03.05.12 - 20:29
von torcha
Hi zusammen.
Hab ein Problem mit meiner Dino.
Hab heute Abend ne Runde gedreht, so ca. 13km also ich danach wieder bei mir in die Garage fuhr und und abgestiegen bin, merkte ich ein unregelmäßiges quietschen, dass aus dem Bereich es Motors kommt. Gefühlt kommt es von Links unten. Komisch ist, dass davor und während der Fahrt wäre mir nichts aufgefallen, erst alls ich wieder in die Garage einfuhr..
Hoff doch dass es nicht schon der Motor /Kurbelwellenlager ist..hat jetzt ca. 4100km runter.
Das ÖL wurde zuletzt vor ca. 600km gewechselt und ich wollte es diese Woche noch wechseln.
Werde morgen mal ein Soundfile online stellen.
So, habt ihr so was schon mal gehört bzw. wisst Ihr was es sein könnte?
Gerhard
Re: Motor "quietscht" SMR 570
Verfasst: 03.05.12 - 20:35
von dr.-hasenbein
Verfasst: 03.05.12 - 20:51
von Huskytuller
Eine Dino ? :owei:
Verfasst: 04.05.12 - 13:53
von SonnigesNaabeck
Tuller legt mal wieder jedes Wort auf die Goldwage.... :gigs:
Verfasst: 04.05.12 - 18:18
von torcha
So.
hab zwar noch kein Soundfile, aber hab was festgestellt.
Wenn ich die Kupplung betätige und einen Gang einlege, dann ist das Geräusch web. D.h. es tritt nur auf wenn ich im Leerlauf bin.
Daher tippe ich mal i-was in Richtung Kupplung/Kupplungskorb? Was denkt ihr?
Gerhard
Verfasst: 04.05.12 - 18:32
von dr.-hasenbein
wie sollen wir das denn wissen ? :gigs:
hast was getauscht ? irgendwas gemacht ?
Am Getriebe ist eh selten was... wenn Du den Kupplungsdeckel abnimmst siehste am ehesten ob was ist...
ein Tipp vorweg, bei der Konstruktion des Motors wurden die beiden Papierdichtungen hinterm großen und kleinen Kupplungsdeckel mit je 4 Zehntel mm eingeplant, sparst du die weg, und nimmst nur Dichtsilikon, schleift die Kupplung innen am kleinen Deckel... oder sperrt sogar ganz.
Verfasst: 04.05.12 - 19:12
von torcha
Wie sollt ihr das wissen..ähm nja aus ERFAHRUNG?!?
Nein ich habe nichts getauscht bzw. gemacht.
Und ne kleine Anleitung wie man zur Kupplung vordringt wäre evtl. hilfreich.
Hab hier mal diese Explosionszeichnung gefunden. Evtl. könnte man es ja daran erklären.
[url] http://imageshack.us/f/804/unbenanntmt.jpg/
Gerhard
Verfasst: 04.05.12 - 19:15
von dr.-hasenbein
Tut mich very Sorry, aber über DIESES Explosionsbild zur Kupplung zu gelangen... :tilt:
guck mal in die Memberlist, ob hier nicht einer der älteren hasen bei dir in der Nähe wohnt... ICH glaub das geht sonst schief :bnee:
Verfasst: 04.05.12 - 19:16
von dr.-hasenbein
falls du es doch versuchen willst, Kickstarter ab, Schalthebel ab, um beide Wellen etwas dünnes Klebeband, dann den großen Deckel ringsum abschrauben, (vorher natürlich Öl ablassen) und den Deckel abnehmen...
Verfasst: 04.05.12 - 19:34
von torcha
Hmm warum denn beide Wellen abkleben?
Hab mom auch noch ein anderes Problem... wollte das Polrad abmachen also die 22er Mutter, hab mit einem Schlüssel im das Loch am Polrad gegengehalten. Jetzt ist er abgebrochen... d.h. das Teil vom Schlüssel liegt jetzt im polrad. So, wie bekomm ich das Polrad ab..?
Normal doch einfach gegenhalten und dann drehen(ist doch ein Rechtsgewinde, oder?
Gerhard
Verfasst: 04.05.12 - 19:58
von dr.-hasenbein
torcha hat geschrieben:Hmm warum denn beide Wellen abkleben?
damit die feinen Grate an den Verzahnungen der beiden Wellen die Dichtringe nicht schrotten beim "drüberziehen"...
Die Polad-Mutter ist LINKS-Gewinde :!:
brauchst dann auch einen Polradabzieher :!: M28x1,5 ... ohne geht NICHT !
schon mal ein WHB angeschaut ?
Verfasst: 04.05.12 - 21:39
von torcha
Soo, hab jetz erstmal das Öl abgelassen. Zu meinem Erstaunen waren nebst den üblichen Spänen 2 Metallstücken an der Ölablassschraube, siehe Bild.
[url] http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 12658.jpg/
Dann hab ich Kickstarter ab, Ganhebel ab,Schrauben raus und den Deckel ab. Hab den Kupplungskorb und die Zähnräder angeschaut und optisch fehlt denen wohl nichts. Ist es normal dass man an dem Kupplungskorb so wackeln kann, siehe Video:
[url] http://www.youtube.com/watch?v=KS2eWxL_ ... e=youtu.be
Und bist du dir Sicher mit dem Linksgewinde, also nach rechts = AUF, nach links = ZU denn geht extrem hart. Benötige ich da wircklich einen speziellen Abzieher? Btw. das Werkstatthandbuch, wo bekommt man sowas...? Hab nur die normale Betriebsanleitung.
Gerhard
Verfasst: 04.05.12 - 22:28
von DHX_77
Gerhard
Diskutiere nicht.....es ist ein Linksgewinde und Du brauchst einen Abzieher..... Bild
Werkstatthandbuch findest Du eventuell da....
Eine komplette Zusammenstellung findet ihr hier (Login: guest@euro3 --- Pass: download). --- powered by Rookie79
Thema Kupplungskorb.....der wackelt ja wie die Sau.....bau mal das Kupplungspaket raus und schau ob die Nieten noch fest sind, die Nieten, die den Korb am Primärzahnrad festhalten.....
Grüße..... Bild
Verfasst: 04.05.12 - 22:31
von dr.-hasenbein
Wackelt nur der Korb oder das Zahnrad was hintendran ist auch mitsamt dem Korb ?
Wenn nur der Korb wackelt, sind die Nieten Schrott ! (passt auch zu deinen beiden Metallstücken !)
Verfasst: 04.05.12 - 22:47
von torcha
@DHX
jou, also dass ich einen Abzieher brauch ist mir klar, ich hab nur nicht verstanden warum ich einen "speziellen Abzieher" brauche..
Das Kupplungspaket ist ja nur mit den 6 Imbusschrauben befestigt, oder?
@dr.-hasenbein
Also ich weiß im moment nicht mehr genau,aber ich glaub dass das Zahnrad auch mit wackelt. Werd ich aber morgen nochmal genauer überpüfen.. :)
Ist aber schon komisch, dass man 2 so GROßE Metallstücke an der Ölschraube findet... macht einen Angst..^^
Gerhard
Verfasst: 04.05.12 - 22:51
von dr.-hasenbein
torcha hat geschrieben:@DHX
@dr.-hasenbein
Gerhard
Du brauchst halt 'n Abzieher. Maße siehe oben...
Die 6 Inbusschrauben halten die Druckplatte mit den Federn, dann die reib und stahlscheiben raus und mit nem Schlagschrauber die dicke Mutter in der Mitte auf der Nabe lösen, nabe abziehen, die "zahn"scheibe dahinter abnehmen und den Korb abziehen
Verfasst: 04.05.12 - 22:53
von dr.-hasenbein
torcha hat geschrieben: Ist aber schon komisch, dass man 2 so GROßE Metallstücke an der Ölschraube findet... macht einen Angst..^^
D-I-E beiden "Späne" sind doch nicht gross... :gigs:
"Gross" heisst: Kolben draussen ohne Zylinder abschrauben :mrgreen:
Verfasst: 05.05.12 - 01:37
von J.B.
Nur mal für dich als kleinen Tip.
Um nur mal "nachzuschauen" brauchst du kein Öl ablassen.
Mopped auf die rechte Seite legen, das reicht.
Bei dir geht das Öl ablassen aber vollkommen i.O., dein Ölwechsel war ja sowieso fällig.
Nur fürs nächste Mal.
Die Löcher im Polrad sind nicht dazu da, da etwas durchzustecken, damit vermurkst du dir mit ziemlicher Sicherheit den hinter dem Polrad liegenden Stator.
In die Löcher wird nur ein Werkzeug zum Gegenhalten des Polrades gesteckt, aber nicht durchgeschoben.
Das Werkzeug habe ich mir selbst gebaut.
Wenn ich dran denke, stelle ich ein Bild ein.
Im WHB ist das Werkzeug aber auch abgebildet.
Verfasst: 05.05.12 - 12:05
von torcha
Also, hab das ganze Paket mal ausgebaut.
2Nieten sind Schrott, passt dann wohl auch zu den Metallstücken und eine 3te wird sich demnächst wohl auch verabschieden.
Siehe Bilder:
[img] http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 12659.jpg/
[img] http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 12661.jpg/
So, hab den Korb + Zahrad gerade weggebracht zum neu Vernieten. Ist halt jetzt die Frage ob dass das Problem war.
Wenn der Korb auf der Welle sitzt und festgeschraubt ist, darf der dann Wackeln bzw. was darf eig. alles wackeln. hab mal ein kleines Video gedreht wo ich an jedem Teil mal rüttle.
[img] http://www.youtube.com/watch?v=4a_Eb2wi ... e=youtu.be
So, dann noch ne Frage zum Stator.. den ich wohl durch meine anfängliche Unwissenheit zerstört hab.. siehe Bild:
[img] http://imageshack.us/photo/my-images/53 ... 12668.jpg/
Ich weiß nicht in wie weit man es erkennen kann, aber drei Drähte sind durchtrennt. Ist dadurch der Stator komplett unbrauchbar geworden oder hat er nur "weniger Leistung"?
Gerhard
Verfasst: 05.05.12 - 12:29
von dr.-hasenbein
torcha hat geschrieben: So, dann noch ne Frage zum Stator.. den ich wohl durch meine anfängliche Unwissenheit zerstört hab.. siehe Bild:
Gerhard
:shock:
dr.-hasenbein hat geschrieben: guck mal in die Memberlist, ob hier nicht einer der älteren hasen bei dir in der Nähe wohnt... ICH glaub das geht sonst schief :bnee:
kaputtrepariert............... das Schicksal sooo vieler Dino´s... :-|
