Gabel TE 610
Verfasst: 26.04.12 - 22:37
von Löffel
Tag Zusammen ;)
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Schlacht-Motorrad gekauft. Jetzt habe ich gesehn, dass die Gabel nicht 100% passt.
Und zwar, die alte Achse ist 20mm und die neue 15mm.
1. Methode:
Nr. 1 mit Nr.3 wechseln, geht das? Lauf Kumpel geht das nicht, weill es gepresst ist?!
2. Methode
Nr.2(kaputte Röhre) mit der Nr.4 wechseln, geht das? es sieht auf jedenfall gleich aus. Aber ich weiss nicht ob die Innereien passen?!
Wäre toll, wenn Ihr helfen könnten.
Gruss Nils ;)
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 27.04.12 - 08:04
von Jockel
Hi Nils,
was fummelste den da ???
Wie mach aus einer Shiver und einer Showa eine Gabel. Mach dir eine Distanzhülse von 15mm auf 20mm. Das mit dem umpressen der Gabelfüße geht. Mann muß aber schauen ob die Gabelfüße vonj der Einen zur Anderen paßt. Kann ich dir aber nicht sagen.
Habe wie gesagt noch eine Shiver Gabel. Verkauf die Showa und laß das gefummel.
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 27.04.12 - 11:17
von Löffel
Schon mal Danke Joachim.
Naja, das Geld ist halt der Faktor. Ich als Azubi hab halt nicht viel übrig und die Schlachte habe ich fast geschenkt bekommen. Aber etwas fummeln, dass dann nicht 100pro gut ist, werde ich sicher nicht. ;)
Also nur die "Röhre" wechseln geht nicht? Dann halt gerade das Öl und die Dichtringe ersetzen.
Danke nochmals und Gruss Nils
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 27.04.12 - 13:15
von Dual-Sport
Nein, geht nicht.
Die eine Gabel ist eine Marzocchi Shiver (dickere Achse) und die andere ist Marke Showa.
Da passt gar nichts untereinander, noch nicht mal die Dichtringe.
Falls du die Showa verbauen willst:
Andere Radlager einbauen, oder ein Distanzrohr.
Anderer Bremssattel notwendig: Nissin
Die Marzocchi ist aber die bessere Gabel.
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 27.04.12 - 15:22
von Löffel
Okey, dann ist es klar.
Naja, Nissin Bremszange wäre vorhanden. Aber da passst auch nicht alles perfekt. -.- naja, verkaufe ich alles und setze mich sonst mit dem Jockel in Verbidnung. Naa, wer hat interesse?!
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 27.04.12 - 21:07
von jan
Hi
Habe auch ne Shiver verbaut mit der alten Achse .
Wie Jockel schon sagte Distanzhülsen machen und gut ist es.
gruß
jan
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 28.04.12 - 08:09
von rätsch
jan hat geschrieben:Hi
gruß
jan
Habe dieses Jahr auch diese Gabel mal zum Test eingebaut und habe einfach Distanzhülsen gedreht und alles passt wieder...
MfG Rääätsch
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 29.04.12 - 19:28
von Two-stroker
ich hatte bei meiener 360er auch von der 43er showa auf die 45er showa umgebaut und musste danach auch ne 15mm ache verwenden ahhte aber das rad mit 20mm achse..
naja, ich habe ne skitzze gemacht und bin zum drehen gegangen...der hat mir für 15€ ne neue achse gedreht und ja, nun passt das rad sammt tachoantrieb usw eben in die 15mm gabel ;)
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 16.06.12 - 15:19
von rätsch
ich habe auch meine 96er umgebaut auf das Showa von einer 94er. Jetzt bin ich viel zufriedener nach der Woche Südtirol. Nachteil ist aber, dass die linke Gabel ein Chromproblem unten hat und somit sollte ich den unteren Teil austauschen (sifft wie die Sau!!!). Habe da etwas im Internet gefunden und ist sogar eine Showa aber mit Ø20mm Achse. Kann ich da das linke Bein in meine einbauen, passt das??? Quasi Gabel zerlegen und nur den Fuß verwenden... Anbei ein Foto von meiner Gabel...
94er Bj. =>
Hier der Link von dem Angebot =>
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... el/1554220
MfG Räääätsch
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 16.06.12 - 16:22
von Jockel
Steckachse links ist doch dicker. Kommt drauf an welche Seite mann mißt. Denke er hat die falsche Seite gemessen, Steckachsdurchmesser sollte 15mm sein.
Re: Gabel TE 610
Verfasst: 17.06.12 - 09:27
von Chefkoch
Rechts ists 20mm und links 15mm bei den Showas. Die Achse wird ja von rechts her eingebaut...
Falls es links aus irgend einem Grund auf 20mm aufgebohrt sein sollte würd ich einfach eine Buchse drehen und die 15mm Achse verwenden.
Keine Ahnung ob man den Gabelfuss umpressen kann...
