Ventilfederteller verabschiedet?
Verfasst: 25.04.12 - 19:27
von pfiffikusis
habt ihr sowas schonmal gesehen? wollte meinem 2. zylinderkopf (ersatz) verbauen....dann ist mir aufgefallen das beim rechten einlaßventil die feder lose rumhängt....hat es da den ventilfederteller zerissen? der innenkreis ist noch vorhanden...was ist da passiert???
Re: Ventilfederteller verabschiedet?
Verfasst: 25.04.12 - 19:35
von dr.-hasenbein
Musst schon mal ´n
scharfes Foto machen
Ansonsten:
wieviel brauchste ?
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=37024
Verfasst: 26.04.12 - 08:32
von pfiffikusis
so jetzt nochmal schärfere fotos...auf dem bild mit den pfeilen kann man sehen das nur noch der innere federteller übrig ist.
wie kann das passieren???....meint ihr das der motor davon schaden getragen hat. haber keinerlei teile des ventilfedertelles im zylinderkopf gefunden. ok hab den motor noch nicht weiter aufgemacht...wollte erstmal die reaktion des verkäufers abwarten.
Verfasst: 26.04.12 - 08:56
von dr.-hasenbein
Wenn der Federteller gebrochen ist, müssen die Teile ja da sein, fehlt aussen der rand ? Man kann das wirklich noch schlecht erkennen. Oder ist der richtig zerbrochen ?
Ventilabriss, falsches Ventilspiel, federbruch, einschlagen des Ventiltellers in den Ventilsitz... Etz...
Müsste man das Gesamtbild untersuchen. Ich kenne So einen Schaden an dem Motor nicht.
Aber ich frage gleich mal die anderen hier im Thread, waren gebrochene Ventilfedern schon mal ein Thema bei 610/570 ?
Verfasst: 26.04.12 - 10:13
von pfiffikusis
hier nochmal detailbilder
Verfasst: 26.04.12 - 12:05
von Jockel
Das sollte doch auch gerumst haben. Läuft auch nicht mehr, oder ???
Verfasst: 26.04.12 - 12:06
von DHX_77
hey Jockel mein Freund, er sah den Schaden an seinem 2. Zylinderkopf...Ersatz....
Glaube der war nicht verbaut....
Verfasst: 26.04.12 - 12:08
von pfiffikusis
angeblich lief der motor so....angeblich....war bei mir nie verbaut....das ventil läßt sich bewegen und arbeiten eig. normal wenn ich den motor drehe....werde mal am wochenende mich weiter vorarbeiten ob noch andere bauteile was abbekommen haben.
aber wie sowas passiert...frag ich mich und auch euch!?
Verfasst: 26.04.12 - 12:24
von dr.-hasenbein
wer weiß aus was für ner Restekiste der Motor für den Verkauf zusammengebaut wurde... vieleicht ja ein 4Zyl. Ventilfederteller
Verfasst: 27.04.12 - 08:42
von pfiffikusis
links der kopf (ersatzmotor) mit dem nicht ausreichendem ventilfederteller rechts meiner
die federteller sind auch unterschiedlich....wo bekomme ich diese federteller?
hier noch der zylinderkopf mit dem fehlenden federteller.....beim ventil sieht man minimale bruchstellen (pfeile)
sonst scheint der kopf und der rest Zylinder Kolben etc in Ordnung zu sein.
