Hinterrad achse sitzt fest
Verfasst: 23.04.12 - 18:25
von cesy32
HI :-)
und zwar hab ich ein Problem mit meiner Hinterrad achse ich bekomm sie nicht ab. Hab meine te250er seid ca 1 jahr und jetzt würds zeit für ein reifen wechsel. Die seite wo die mutter ist, ist locker lässt sich auch leicht hin und her drücken auf der anderen seite bewegt sich nix.
weiss wer rat ? :-|
Re: Hinterrad achse sitzt fest
Verfasst: 23.04.12 - 18:27
von husky250
der Kettenspanner wird ja locker sein und nicht gegen die "Achse" drücken, oder :evil1: ?
Verfasst: 23.04.12 - 18:32
von cesy32
ja der kettenspanner ist locker :-)
ich vermute das evtl der ramen etwas zusammen gedrückt und jetzt festsitzt
Verfasst: 23.04.12 - 19:00
von husky250
cesy32 hat geschrieben:... ich vermute das evtl der ramen etwas zusammen ...
von welcher Achse reden wir jetzt?
Von der Hinterrad-Achse oder von die Achse die durch Rahmen, Schwinge und Motor kommt (da wären die Kettenspanner egal ;-) )?
bei Zweiterem war damals bei einer WR250 von einem Bekannten das Problem, dass die Lager und die Achse schon so verrostet waren, das wir die Achse nur mit dem Hammer und roher Gewalt raus bekommen haben!
Verfasst: 23.04.12 - 19:51
von cesy32
Meine schon das hinterrad ich mein den teil wo das alu distanzstück im ramen steckt so wie hier http://mx-bude.de/shop/ebay/images/prod ... MG0212.JPG aber die andere seite
Verfasst: 24.04.12 - 08:43
von DHX_77
Bekommst'de die Achse net raus.....?????
Verfasst: 24.04.12 - 09:10
von nixwie
Da hilft nur eins:
Nimm ne alte Mutter (wennst eine hast wenn nicht nimm die Originale) schraub se bis fast zum Anfang der Achse drauf, nimm nen Gummihammer oder nen Normalen und hau mal drauf !!!
Auch wenns nicht oft vorkommt, ner Husky muss "Mann" mal ab und an zeigen wer der Stärkere ist !!! 8-)
Und wennst se dann raus hast, bevor du se wieder rein steckst, mach se gscheid sauber und mach ein wenig Fett dran !!
Verfasst: 24.04.12 - 16:56
von DusK
auf die ganzen achsen kann man ganz gut mit der verlängerung von ner 1/2" knarre schlagen. kannste ruhig mit nem ordentlichen hammer draufschlagen. so lange du gucks, dass du das gewinde nicht einmatscht, ist das kein ding. passiert aber bei den meisten verlängerungen nicht, weil sie in der mitte gewölbt sin und somit das gewinde nicht berühren.
solltest du damit die lager beschädigen, dann müsste das schon so mies verschmockt sein, dass neue lager eh nötig wären.
Verfasst: 24.04.12 - 18:55
von cesy32
ok danke ich versuchs mal.
vorderrad macht auch seine mucken :-)
bist jetzt war ich eig. immer top zufrieden mit der Te :D nur das handbuch ist fürn arsch hab ich so das gefühl
Verfasst: 25.04.12 - 10:03
von J.B.
Immer feste druff, klappt schon. :!:
Meinst du die Bedienungsanleitung oder das Werkstatthandbuch?
Bedienungsanleitungen sind meistens Müll, da steht dann drin: "Bitte suchen Sie eine Fachwerkstatt" auf.
Werkstatthandbücher sind eigentlich für die Fachwerkstatt oder den ambitionierten Schrauber gemacht, ersetzen aber mit Sicherheit nicht technisches Verständnis oder eine Ausbildung.
