Kettenspannung WRE 125
Verfasst: 30.03.12 - 07:08
von [BGS]david
Servus
Wie viel Spiel sollte die Kette haben? Eigentlich heist es ja immer maximal 3cm aber gelten die 3cm für den unbelasteten Zustand oder wenn jeman drauf sitzt weil die Kette spannt sich ja wenn man einfedert z.B. Im Gelände und zudem hab ich auch ein Federbein von ner 510/570er verbaut. Was könnte passieren wenn die Kette zu straff gespannt ist oder zu locker?
MfG David
Re: Kettenspannung WRE 125
Verfasst: 30.03.12 - 08:00
von Don
Servus.
Also ich hab der Kette immer so etwa 5cm Spiel gegeben - 3cm sind schon recht wenig wenn die Kiste mal tief einfedert. Zu locker ist (in Maßen) nicht weiter schlimm, aber zu straff macht eben die Kette kaputt.
Verfasst: 30.03.12 - 10:47
von I-Rob
du solltest im entlastetem zustand, die kette(unten) soweit anheben können, dass sie den kettenschleifer berührt.
Verfasst: 30.03.12 - 12:36
von Huskytuller
[BGS]david hat geschrieben:Servus
MfG David
Zu straff gespannt kostet Leistung und Dehnung der Kette, zu lasch Kettenriss und seine Kinder ... :heba:
P.S.: Die Kette sollte max. 5 mm "Spiel" nach oben und unten haben, wenn Antriebswelle, Schwingen- und Hinterradachse in einer Flucht sind. Im Klartext: Im Zweifel eher zu straff als zu lasch gespannt ! :autsch:
Verfasst: 30.03.12 - 13:14
von Don
Tuller, die WRE/SM Kettenführung ist nicht koaxial.
Bei 5mm Spiel garantier' ich Dir dass sich spätestens beim zweiten richtigen Geländeeinsatz (bei 5mm auch schon auf der Straße) die Kette oder die Antriebswelle verabschiedet. Das wird teuer. :keks:
:king: Don
Verfasst: 31.03.12 - 10:40
von I-Rob
5mm(milimeter) ist scho echt viel spiel :D
da wir schon bei antriebswelle sind. wie ist das wenn ich aufer cross strecke bin. kupplung ziehen bei der landung oder einfach lassen? bzw kann es eig passieren dass sich die antriebswelle bei der landung verabschiedet?
bei einem kollegen (hyosung) hat sich die antriebswelle verbogen
Verfasst: 31.03.12 - 11:02
von Jockel
AAAHHHHHH das ist ein geiles Thema. Na wie sollte mann nun die Kette spannen ??? 2mm/ 5mm ??? Belastet/ unbelastet ??? Auf dem Seitenständer oder waagrecht ??? Sollte der Mechaniker noch 2 oder 3 Fürze vor dem einstellen lassen ??? Fragen über Fragen ??? Es ist egal um welches Moped es sich handelt und zwar scheiß egal, es ist immer wieder das selbe. Was ist denn wenn der Fahrer ein Höherlegungskitt verbaut hat ??? Dann wird es schwierig ganz schwierig.
Wenn die Kette richtig eingestellt ist, dann sollte mann die Schwinge so weit einfedern das die Getriebeausgangswelle, Schwingendrehachse und Steckachse des Hinterrades in eine Linie fluchtet. DAS IST DER LÄNGSTE WEG DER KETTE. Wenn die Schwinge unter oder über den Punkt geht, WIRD DIE KETTE LOCKERER. Deshalb sollte mann in der Stellung eine Kettenspannung haben die ein leichtes Spiel hat. Die Kette darf sich nicht straff anfühlen und sollte eine kurze aber leichte Freigängigkeit nach oben und unten vorweisen.
Wenn mann das verstanden hat, sollte es egal sein an welchem Moped mann die Kette spannt. Besonders wenn der Negativfederweg von ganz klein zu ganz größ verstellt wurde. Oder ein längeres/ kürzeres Federbein verbaut worden ist.
Was einen bei der Husky leicht in den Wahnsin treibt ist, das die Kettenspanner angeschregt sind. Das heißt wenn mann die Steckachse festzieht, wird die Kette strammer. Wenn mann ein großen Wert auf die RICHTIGE KETTENSPANNUNG legt. Kann einem das passieren das mann nach dem festziehen noch 2-4 mal nachstellen muß. Und das nervt. Kleiner tipp noch, vor dem festziehen ein Schraubenzieher/ Verlängerung der kleinen Ratsche zwischen Kette und Kettenblatt legen und die Kette vorspannen, dann sollte das Rad beim festziehen auch bis an den Kettenspanner richtig anliegen. Im Notfall nervige Arbeit, aber perfektes Ergebnis.
