Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 00:49
von kc
Malzeit!
Muss ich Euch mal fragen,was habt Ihr so für erfahrungen mit  Trinkrucksäcken gesammelt? Kann jemand von Euch ein besonders guten empfehlen und auch wo ich so ein Teil herbekomme! Momentan bin ich auf der suche nach einem,immer anzuhalten und die Flasche rauszukramen ist auf die dauer auch nicht so toll. Na dann, Danke jetzt schon!!!
MfG.
kc
Re: Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 01:04
von steff.c
Hi kc
Trinkrucksack ist ne feine Sache.
Die Preisspanne ist hier sehr groß.
Wenn Du Getränke mit Zucker mit nehmen möchtest solltest Du darauf achten das Du einen hast wo man die Trinkblase gut reinigen kann, sprich mit der ganzen Hand rein kommt.
Ist aber nicht unbedingt notwendig, da diese auch wieder teurer sind. Ein Coregatabs hilft bei der Reinigung.
Finden tust Du die Dinger am besten im Fahrradhandel,
schau mal unter www.roseversand.de
gruß
Re: Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 01:50
von Thomas_Mayr
Jau .. Camelbacks sind saugut ... sind meiner Meinung sogar gut um Rückenprotector zu ersetzen *gg*
Und bischen Futter kann man meistens auch noch dabeipacken .. oder Zündkerzen oooder Werkzeug *g*
Re: Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 02:38
von Huskybrenner
Als ich hatte zwei Thor Radiator.
Sind beide ohne fremdes dazutun beim 2. oder 3. Rennen einfach ausgelaufen weil die Naht aufging.
Alles rausgelaufen.
Drecksdinger.
Nicht gefallen oder sonstwas. Einfach kaputt. >:(
Re: Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 12:25
von kc
He,ich danke Euch für die antworten.
In den T-Rucksack werde ich wohl nur Wasser rein tun,ist wohl auch besser wegen Schimmel Dreck und so.Es ist ja auch so dass der Schlauch gereinigt werden muss und ich bin mir nicht sicher ob das gründlich genug geht.Die Säcke von Camelbak machen ein guten Eindruck,werde mir wohl den für 79,95€ zum Geburtstag schenken lassen. Danke nochmal. MfG.
kc
Re: Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 23:08
von E-Treiber
Trinkrucksäcke werden bei den Radfahrern schon seit Jahren eingesetzt. Daher hast Du hier auch die größte Auswahl.  ;)
Wie Steff schon schreibt ist roseversand sehr gut.  :D
Alternativ noch der andere große Versender: (krieg allerdings nicht gebacken wie das mit den Hyperlinks funzt.)  >:(
http://www.bicycles.de
Bei beiden gibt es immer wieder Schnäppchen abzugreifen. Also regelmäßig reinschauen, bzw. Newsletter abonieren.
Martin
Re: Trinkrucksack
Verfasst: 06.02.05 - 23:11
von E-Treiber
Hups - Hyperlink funzt ja - na dann - nix wie los.  8)
Martin
