Hi Leutz,
Ich hab mir nen CR Zylinderkopf bei ebay ersteigert und wollt ihn nun auf meine 03`er SM rufbauen. Der Kopf ist ab Baujahr 98 und passt somit auch. Gibt es da einen Unterschied zum originalen WRE/ SM Zylinderkopf? Bringt der vielleicht eine höhere Verdichtung oder so?
mfg Tim
CR Zylinderkopf auf SM / WRE
strywie
Re: CR Zylinderkopf auf SM / WRE
aber sicher immer man drauf damit aber natürlich auch den rest anpassen wie den schalldämpfer von der cr nehmen und den vergaser abstimmen wenn du nen 24´er vergaser drinn hast dann gegen einen 28´er tauschen!
strywie
strywie
die wre hat standard schon nen 28er gaser. man sollte dann eher nen 35er drauf bauen. wenn die verdichtung erhöhrt wird brauchst du auch sprit mit mehr oktan.
Legendkiller8392
- Motorrad: WR 125 WR 300 Sumo
Legendkiller8392
