Brauche ebenfalls Hilfe beim Husky Kauf
Verfasst: 28.01.05 - 21:40
von felro
Da ich im Haltbarkeitsthread keine Antwort bekomme probiere ich es hier nochma!
Hab nen Angebot für ne TE610e Umbau auf SM610s.
Laufleistung 19600 km
Supermoto Umbau ist im Februar 2004 von einer Fachwerkstadt gemacht worden.
Dabei ist der Motor überholt worden bzw. alle Verschlissenen Teile erneuert worden. Im laufe des Jahres ist die Gabel gemacht worden, es hat eine neue Batterie bekommen, Steuerkette und der 5 und 6 Gang sind auch neu gemacht worden.
Ist das soweit noch im Rahmen? Oder hört sich das schon eher schlecht an? Was is sie eurer Meinung nach noch Wert?
Danke schon mal felro
Re: Brauche ebenfalls Hilfe beim Husky Kauf
Verfasst: 28.01.05 - 21:50
von TE61098
Als was wilst du Sie benutzen!!!
Verfasst: 28.01.05 - 21:57
von felro
Es muss auch ein Alltagsmoped sein, die ich dann wohl auf SuMo fahren werde. CU felro
Verfasst: 29.01.05 - 01:52
von creal
welches bj. ist die denn?...
also wenn du schon schreibst das es sich um die e handelt und diese auch rundum geprüft und verschlissene teile gewechselt wurden, seh ich unwissender eigentlich kein alzu großes problem bei deinem vorhaben. die e hat zwar nen tickel weniger leistung als die "normale" te, ist dafür aber aufgrund einer ölpumpe und anderer schmierung wesentlich altagstauglicher. du musst dir also keine sorgen machen das bei längerer volllastfahrt die schmierung kolabiert und du letztendlich mit den resten vom pleulager mikado spielen kannst. ;D
Verfasst: 29.01.05 - 04:16
von williMeier
hey cool. neues spiel! mikado mit kugeln
Verfasst: 29.01.05 - 05:48
von Bothi
Was soll sie denn eigentlich kosten?
Verfasst: 30.01.05 - 00:42
von felro
Das versuche ich ja grade anzupeilen was ich bieten würde, alle Daten habe ich hier
http://www.proximedia-kunden.de/cgi-bin ... 1106926807 gepostet! Danke felro
Verfasst: 30.01.05 - 07:43
von creal
dann halt eben murmeln =P...in ner crf sind es jedenfalls stifte im pleullager, zumindest glaub ich das es ne crf war ;)
Verfasst: 30.01.05 - 22:38
von williMeier
@creal: sorry! pleuellager sind natürlich rollenlager also doch stifte...
