Wie stellt Ihr Ventile ein ? 610/570
Moin :!:
Ja, ich weiß wie man sie einstellt ;-)
nur ich hatte von Anfang an die Elefantenfüßchen drin (vom Vorgänger nachgerüstet) und die verdreh ich ja mit nem Schlitz-Schraubendreher...
Wie dreht Ihr die alte Vierkant Variante ? mit ner Zange * :-? * ? oder habt Ihr nen 2,5mm Gabelschlüssel * :shock: * ?
oder gibts da ne Nuss für ? was selbstgebasteltes ? :-?
Gabelschlüssel wäre wohl das beste...ich machs immer mit ner Zange...musst ja nur etwas gegenhalten und brauchst keine Kraft
naja "keine Kraft"...
bei meinen Schrauben is oben schon der Schlitz etwas ausgenudelt, da ICH gegen das Mitdrehen beim Festziehen der SW10 Mutti schon ganz schon gegenhalten muss :-?
hmm... mal nen Uhrmacher fragen ob er so´n kleinen Schlüssel hat :lol:
Modellbaugeschäft...da müsste es sowas auch geben.
jan
Motorrad: SM570R
Beitrag von jan »
Ich hab noch die alten Vierkant Variante.
Habe hier für mein 50er Dax nen Schlüssel zum Ventile einstellen und der passt auch bei meiner TE.
Hatte vorher auch das mit dem Schlitz habe aber sofort getauscht da der Vorbesitzer die schon vermurkst hatte :evil:
sespri
Beitrag von sespri »
Es gibt Spezialschlüssel für den täglichen, professionellen Bereich. Nur denke ich, dass würde hier wegen der beengten Verhältnisse sowieso nicht gehen. So gesehen ist das Halten mit der Zange wohl das beste.
Und wegen des "Mitdrehens". Kenn das aus der Praxis, gibt es immer wieder mal, ist jeweils ganz unterschiedlich. Am Besten man stellt bei z.B. 0.10mm auf gefühlte 0.12mm ein und wenn`s dann fest ist, passt es.
Sespri
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Ich hab da so selbstgeschnitzte Minigabelschlüssel, ist glaub der 3er oder 3.5mm ? der passt...
Gruss Löru
Speichenschlüssel von Fahrrad fällt mir gerade selber ein :-P
elsa2501
Beitrag von elsa2501 »
Ich hab mir den Schlüssel selber gebaut.
Flacheisen 60x10x2. Ein Loch gebohrt und mit ner Schlüsselfeile ein 4 Kant gefeilt, fertig.
Kostet nix und es ist eine 110%tige einstellung möglich.
Mit ner Zange das ist Mist finde ich.
Huskytuller
Re: Wie stellt Ihr Ventile ein ? 610/570
Beitrag von Huskytuller »
Im gutsortierten Fachhandel gibt's den passenden Gabelschlüssel ... :roll:
Und wenn ich mal einen guten Tag habe, werde ich vielleicht erläutern, wie man alle vier Ventile beim Dino in 20 Sekunden exakt einstellt ... :-|
nixwie
Beitrag von nixwie »
Jetzt neigt da Tuller aber zur Selbstüberschätzung hm ?? :tricky:
Kaum hier schon wieder alle als doof hinstellen :lol:
Nee hatten mer schon mal mit Ihm...
Thema: Gewindesteigung
Kannst ausrechnen, Schraube zudrehen, und dann je nach Steigung "x,x" Umdrehungen raus...
Klappt aber nur auf'm Papier ! Habs damals ausprobiert und is mir definitiv VIEL zu Ungenau was dabei rauskommt, kann jeder gerne ausprobieren: Gewinde hat M6x0,75
Grüsse der Doc.
Huskytuller
Einlass ganz zu, dann 2/8tel Umdrehungen aufdrehen - Auslass ganz zu, dann 3/8 Umdrehungen auf. :-P
Ist mindestens so genau wie mit der Fühlerlehre (vor allem bei Grobmotorikern). :-)
wie geil.... :pc1:
2/8tel Umdrehungen
Geht da auch ne 1/4tel Umdrehung?
sespri
Huskyschrauber hat geschrieben:
2/8tel Umdrehungen
:heba: :kiff:
Probierts aus, und zieht den Vergleich :!:
M-I-R ists zu ungenau ! Genau wie CNC Teile gegenüber Handgefertigten von mir selber 8-) 8-) 8-)
Aber soll ja Leute geben die sich mit wenig Genauigkeit zufrieden geben..............
sespri
Was noch zu sagen ist, Einlass eher satt, Auslass eher auf der "lockeren" Seite....
Sespri
te fahrer
Motorrad: TE610 bj.98
Beitrag von te fahrer »
wie ist das zu verstehn?mit satt und locker?
Satt: lieber 0,09 statt 0,11 (wobei das Spiel eh von selbst kleiner wird)
Und locker: eher 0,16 statt 0,14
Kommt aber auch auf temparatur, luftdruck, Windrichtung, Mondphase und Stuhlkonsistenz an... Muss man ALLES mit brücksichtigen :!:
