Nach Vergaserabstimmung zwecks HGS springt Husky nicht an
Verfasst: 30.01.12 - 17:30
von sawuth
Servus,
Ich fahre eine 04rer WRE.
Habe jetzt eine HGS Anlage drauf und hab den Vergaser darauf abegestimmt (Zerstäuber, 45 Gasschieber, Nadel, Hd 134 136 138 alle schon probiert).
So jetzt zum Problem, mit der HGS sprang sie noch einwandfrei an hab sie damit kurz vor Vergaserabstimmung für ca. 20 sek mal angelassen. Anschließend habe ich den Vergaser abgestimmt, Ölpumpe zurückgedreht 1:35er Gemisch eingefüllt.
Die Husky springt zwar manchmal kurz an aber nur für ca. 1 sek dann geht sie wieder aus oder macht eine Fehlzündung. Alle HD´s hab ich ausprobiert und die Nadel hängt im 2ten Clip. Versucht hab ich es natürlich auch noch mit anschieben, Standgas verstellen und nen Startpilot bloß sie geht immer wieder aus. Vorhin hab ich noch die Zündkerze sauber gemacht, das half aber leider auch nichts.
Weiß vielleicht einer von euch an was es liegen könnte ? :-)
Verfasst: 30.01.12 - 18:26
von Bieler_92
vlt ne neue zündkerze und gemisch 1:40 reicht VOLLkommen...
Verfasst: 30.01.12 - 18:33
von WRE ITalia 05
Vielleicht mal ALs Sauber machen aber nicht nur schlauch auslaufen lassen, sondern den deckel beim Zylinder vorne runter, da hängt nach ner zeit n ziemlicher dreck drin
Dann Ölpumpe aufdrehen wie im Handbuch beschrieben oder vollkommen tot legen und selber mischen 1:40
HD mal mit 135er anfangen, Schieber kann original bleiben und 268er BN Düsenstock wär empfehlenswert
MFG
Verfasst: 30.01.12 - 18:58
von sawuth
Zündkerze werd ich mir morgen mal ne neue holen und gemisch werd ich auch verdünnen. Ann ner verdreckten Als wird es denk ich nicht liegen, da sie ja beim starten nicht aufmacht und v.a. ist sie ja 1 tag vorm umbedüsen noch 1a angesprungen...
Verfasst: 30.01.12 - 22:30
von Bieler_92
Kann aber auch sein das iwas haglt... Schau mal ob schwimmer frei is und wenn das slles passt dann 20 mal kocken wenn zündung aus ind vollgas ;) dann zündung an und nomal versuchen... Hatte ich auch mal... Hab dann mit ner spritze bisl was in brennraum gegeben und dann wars wieder io ;)
Verfasst: 01.02.12 - 18:08
von sawuth
danke für eure tipps, es war die zündkerze
