Polisoprt Kennzeichenhalter/Blinker
Verfasst: 11.01.12 - 17:43
von Torte
Huhu,
Bin am überlegen, ob ich mir ein anderes Heck kaufen soll dachte an dieses hier:
http://www.enduro-store.de/technik/bele ... prueft.php
Passt das an die 07er 610 ie ohne, dass ich irgendwas rumbohren muss oder so?? Hat da schon jemand erfahrungen gemacht?
Desweiteren würde ich mir auch gern die Blinker holen:
http://www.enduro-store.de/technik/bele ... etoent.php
kann ich die Einbauen ohne, dass ich noch irgendwas brauche? Hab mal irgendwas von Wegen Vorwiderstand/(?lastunabhängigem?) Relais gelesen.
Eigentlich hat die Batterie doch auch nicht mehr als 12V. Oder liege ich da falsch.
Außerdem muss ich dann damit zum ZÜV und die eintragen lassen, wenn ich nicht immer irgendeine Genehmigung mit mir rumtragen will oder?
Gruß Torte
Verfasst: 11.01.12 - 20:13
von Turborider
Also bei den Blinkern brauchst du keine Widerstände oder ein
anderes Relai da diese auch 12V sind. Anders sieht es bei LED Blinkern aus, diese verbrauche nur 1-4Watt und leuten somit dauerhaft oder Blinken zuschnell.
Die aus dem Link sind aber auch nicht schöner
Ich hab z.B diese an meiner Husky
http://www.amazon.de/Blinker-PEAK-schwa ... 013&sr=8-5
Sind schön klein und hell! Stabil sind sie auch! Bin schon das ein oder andere mal beim aufsteigen mim Bein dran hängen geblieben, die sind in Gummi
gelagert und geben dann nach!
Nein, du musst nicht zum TÜV , wenn die Blinker eine E-Nummer im Glas eingestanzt haben....
Verfasst: 12.01.12 - 17:35
von Torte
Hat niemand infos zu dem KZH??
Und haben die LED Dinger gegenüber den mit der Glühbirne auch irgendwelche Vorteile?? Sind die noch kleiner??
Müsste ich für die LEDs einfach das Relais irgendwo dazwischenschalten?
Verfasst: 12.01.12 - 17:40
von DHX_77
Blinker.....die Birn'dl gehen dann nimma durch die Vibrationen kaputt.... und LED sind a weng heller als die alten Glühwendelbirnen....Widerstände einfach zwischen klemmen oder nen anderes Blinkrelais....
Grüße....
Verfasst: 12.01.12 - 17:43
von Turborider
Torte hat geschrieben:
Wo willst du ein Relai dazwischen schalten, du meinst Widerstände.
Tausch einfach dein altes Relai (müsst eig. auch bei deiner hinter der Lima sitzen) gegen ein Lastunabhängiges wie
z.B. dieses
http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeb ... polig.html
Verfasst: 15.01.12 - 13:29
von Timon
und wer kein fan von Widerständen ist, holt sich so ein Relais:
Kellermann-Relais
Verfasst: 17.01.12 - 21:39
von nelle
was ist denn besser? relais oder widerstände? oder tut sich da gar nichts?
Verfasst: 17.01.12 - 23:28
von Timon
Widerstände können manchmal sehr warm werden.
Kann man sich drüber streiten, ob Widerstände schlechter sind als ein Relais.
Ich hab mir jedenfalls das Kellermann Relais geholt und es funzt ;)
Verfasst: 18.01.12 - 17:59
von zeg
Turborider hat geschrieben:Also bei den Blinkern brauchst du keine Widerstände oder ein
habsch och
Re: Polisoprt Kennzeichenhalter/Blinker
Verfasst: 18.01.12 - 18:04
von zeg
da wirste wohl ums bohren und kreativ sein net drumrum kommen
Verfasst: 20.01.12 - 18:12
von Torte
Aber am Rahmen muss ich doch nix rumpfuschen hoffe ich.
Verfasst: 20.01.12 - 20:01
von zeg
das wirste sehen. schreib doch mal ne email an den shop ob s an deine paßt.
wenns universal ist gibts immer ne ordendliche lösung
Verfasst: 21.01.12 - 10:40
von ben!
Hallo!. also an der KZH kommst du ums improvisieren icht ganz rum. aber wer ein wenig handwerklich begabt ist hat kein problem damit! ich habe sie auch und bin voll zu frieden!. ich habe eine SM510 bj 09 ..... musste auch ein wenig umbauen aber nur minimal. und ein loch musste ich in der quertraverse vom heck bohren!. aber hält bombe! :)
Verfasst: 21.01.12 - 13:58
von Torte
Okay, der Halter ist jetzt gekommen, hab ihn auch schon probeweise rangeschraubt, war kein großes Problem.
Nun zur nächsten kleinigkeit: Beim Orginal war ja die ganze Verkabelung hinter dem Rücklicht untergebracht. bei dem neuen ist dafür ja kein Platz.
Ich könnte die Kabel zwar mit Kabelbindern öder ähnlichem unten verstauen aber dann sinnd soe Halt der Witterung ausgesetzt. Seht ihr darin ein Problem?
Wie habt ihr das gemacht?
Verfasst: 21.01.12 - 14:03
von DHX_77
Schrumpfschlau...
Verfasst: 21.01.12 - 17:57
von ben!
hab meine bis vor zur batterie verlegt!..und da verstaut!
Verfasst: 01.02.12 - 16:40
von nelle
wenn ich für led blinker nen widerstand oder ein relais zwischenschalten muss, wäre es ja logisch wenn ich bei einem led rücklicht das gleiche machen muss! liege ich da richtig? oder ist das nicht notwendig?
nelle
Verfasst: 01.02.12 - 17:13
von bosshoss355hp
nelle hat geschrieben:wenn ich für led blinker nen widerstand oder ein relais zwischenschalten muss, wäre es ja logisch wenn ich bei einem led rücklicht das gleiche machen muss! liege ich da richtig? oder ist das nicht notwendig?
nelle
Nur für LED-Blinker braucht man ein Relais/Wiederstand. Für das LED Rücklicht nein
Verfasst: 01.02.12 - 18:54
von nelle
sauber !!!
