Husky Motor CR 500 watercooled
Verfasst: 02.01.12 - 19:44
Es ist zur Zeit ein CR Viergang Motor eingebaut. Beim Anschleppen hat im vierten Gang das Hinterrad teilweise noch blockiert. Der Motor müßte auf Grund der langen Standzeit komplett revidiert werden.Alle Dichtungen ,Simmerringe ,Lager erneuern. Zylinder und Kolben entsprechend vermessen, ggf. revidieren. Vergaser und Zündung überprüfen,einstellen , Verschleißteile erneuern.Habe noch einen 6 Gang Motor dazu,jedoch ohne Zylinder ,Kolben und Kopf. Dafür suche ich einen kompetenten Instandsetzer,der auch mit entsprechenden Neuteilen und Gebrauchtteilen den Motor wieder fit macht.Ein Starten mit Kickstarter muss möglich sein.
