aus meim Auspuff tropft es ?
Verfasst: 08.01.05 - 17:09
von HoT-Wheels125.de
Hi Leutz ,
aus meinem Auspuff tropft es jedesmal so ne dicke Flüssigkeit(ich denk ma is öl) wenn ich ne runne gefahren bin ! Woran liegt des un wie koann ich des Unterbinden ?
Re: aus meim Auspuff tropft es ?
Verfasst: 12.01.05 - 22:54
von Snoboda@Husqvarna
Hi, ich würde mal sagen, stell dein ol richtig ein (nach rechts drehen fetter und links magerer...) wobei es, wenn es direkt vorn aus dem motor fließt auch an einer kaputten oder fehlenden dichtung liegen kann, die aber eigentlcih auhc keiner braucht...
Verfasst: 26.02.05 - 23:58
von husqvarnaboy
dass Öl aus dem Auspuff rauskommt, ist eigentlich bei den 125ccm normal!(kenn das aus eigener Erfahrung und auch von vielen anderen!!!) du kannst sie halt höchstens magerer stellen!
Verfasst: 27.02.05 - 17:04
von altmaerker
Datt Ölen iss normal verstell da am besten nix, wens zu mager eingestellt ist fehlt die nötige Schmierung und der Kolben/Zylinder sind schneller hinüber !! Du hast sowieso keine vernünftigen Prüfmittel um über die korrekte Einstellung der Getrenntschmierung zu beurteilen, Du würdest sie nur kaputt basteln !! ;) glaub es mir
Verfasst: 19.03.05 - 02:59
von OldSkool61
Stimmt mager ist nicht gut für die lebensdauer!Schon garnich bei strassenbüchsen,die laufen meist fetter!
Meine WR125 oil auch aus´n EndSchallDämpfer und das schon seit 6 jahren
Das ist normal aber was öfters mal gewechselt werden müsste ist die Dämmwolle im ESD weil die veroilt und dann wird es unerträglich laut!
Verfasst: 29.04.11 - 12:17
von m_bone
HAllo,
ist bei mir genau der gleiche Fall hab ne sm 125s bj.07
komplett gedrosselt un manchma is die Schwinge komplett Schwarz, weil alles aus dem esd tropft und das Öl ist richtig nass, hab auch schonmal nach der Zündkerze geschaut die ist auch nicht feucht und hat die perfekte Farbe.
kann mir auch nicht so ganz vorstellen das das normal ist.
Verfasst: 29.04.11 - 16:02
von Two-stroker
wie hier im forum auch schon öfters erwähnt, kann es am billigem/falschen 2T öl liegen. Erzähl einfach mla, was du da reinkippst
gruß
Verfasst: 29.04.11 - 19:29
von LoveMyBike
Aber immer schön zu sehen das manche User die Suche benutzen
Ich mein der letzte Post war immerhin 2005
Meine hat mit billigem Öl gesifft "ohne Ende", mitm Motul wurde es besser sifft aber trotzdem noch bzw sie hat gesifft
Verfasst: 30.04.11 - 00:16
von TheWinnerIsHusqvarna
meine sifft garnicht
Verfasst: 02.05.11 - 19:22
von m_bone
erstmals danke, für die schnellen Antworten.
Also ich benutze vollsynthetischen Fuchs Öl von Titan. Bin vorher mit dem ,,Shell,, Advance Ultra gefahren, kann mir vorstellen das es tatsächlich am (billigen) 2t Öl liegt.
Der nächstete Liter Öl wird von Motul sein, ich denke mal das das, so ziemlich das beste sein wird oder hättet ihr noch andere Öle zu empfehelen
Verfasst: 02.05.11 - 19:50
von DusK
da hat jeder so sein eigenes öl, was er bevorzugt.
allerdings wird kaum einer hier in dem thema den wirklichen durchblick haben, weils nunmal extrem viele öle gibt und sonen öl schon was recht kompliziertes is.
andererseits nehmen sich die guten öle auch nichts, zumal der 125er motor jetzt wirklich nicht der super sensible, hochgezüchtete motor ist.
ich halt mich einfach immer an die namenhaften hersteller, fahre selber motul.
das motul ist mit sicherheit ein top öl. gedrosselt teilsynth. 510er, offen das vollsynth. 710er.
Verfasst: 06.05.11 - 05:44
von alex4kant
Meine Erfahrung beim offen fahren: Das Castrol Racing 1 2t qualmt und sifft viel mehr als das vollsynthetische Liqui Moly. Bei dem bin ich jetzt auch geblieben .. kostet im normalen Laden ~15€/l, das is okay
