wr elektrik abbauen,das sie eine cr ist?
Verfasst: 26.12.11 - 21:29
von strebende-made
moin.wollte gerne die ganze elektrik von meiner wr abbauen. weil will sie nur für motocross nutzen. kann ich das anzeige modul und lampenmaske und der ander rest einfach demontieren?
Verfasst: 26.12.11 - 22:02
von Don
Du kannst problemlos einfach sämtliche Lichter abstecken und demontieren. Am besten dichtest Du die Stecker noch gegen Spritzwasser ab.
Verfasst: 27.12.11 - 00:48
von strebende-made
ok.also auch das anzeige modul.(digitalanzeige). ?
Verfasst: 27.12.11 - 11:36
von Bieler_92
jap einfach alles... dann kommt es drauf an welches baujahr du hast ;)
normalerweise kannsd du dann den kompletten kabelbaum abstecken und brauhcst nur noch nen knopf als ausschalter und die verbindung von zündung zur cdi... dies verbindung wenn du dann auf masse setzt geht sie aus ;) also nen schlieser nehmen und einmal auf masse und einmal auf cdi dann sollts gehn ;)
Verfasst: 27.12.11 - 19:15
von strebende-made
hat alles sehr gut geklappt, danke.
daumen hoch ^^
Verfasst: 28.12.11 - 11:46
von DusK
wenn dir das mitm crossen ernst ist, dann würde ich vor allem mal über n 19" hinterrad nachdenken.
Verfasst: 28.12.11 - 22:48
von strebende-made
meinste ist besser.?
Verfasst: 28.12.11 - 23:05
von Don
Als Hobbyfahrer nicht wirklich.
Verfasst: 28.12.11 - 23:12
von strebende-made
ok.ist auch mehr hobby.fahre vl jeden 2 sontag mal.und vl mal in der woche.
wenns die arbeit zulässt.
