überdrehen beim start mit choke
Verfasst: 18.11.11 - 17:37
von N-o-S
ich hab ein Problem mit meiner sm bj. 05
Wenn ich sie mit choke starte (den ich bei dieser Jahreszeit so gut wie immer brauche) dreht sie für einige sekunden extrem hoch, bis sie sich langsam wieder beruhigt.
Wisst ihr woran das liegen könnte ?
Mfg
Verfasst: 18.11.11 - 19:50
von WRE ITalia 05
Das ist bei den Älteren Modellen bis einschließlich 06 völlig normal, da du den choke nicht richtig "dosieren" kannst. Probier mal wenn sie kalt ist den choke-heben mit den finger nur halb aufzumachen beim starten dann sollte es klappen! :)
Verfasst: 19.11.11 - 10:10
von Solo
normal
choke beim start rein machen und sobald sie gestartet ist schnell rausmachen und kruz mit der hand den choke leicht anheben.
wenn sie ne gewisse temp erreicht hat kan man choke komplett rein machen und sie läuft mit leicht erhöhter drehzahl im leerlauf.
Verfasst: 19.11.11 - 10:25
von Don
Ganz genau so stimmt das. Im Prinzip müsste man einen zweistufigen Chokehebel bauen, womit man den Choke auch "halb" reinmachen kann.
Wäre doch mal eine Bastelidee für den Winter!
Verfasst: 19.11.11 - 10:33
von N-o-S
Stimmt wär ne gute idee
Aber okay alles klar leute, vielen dank für die schnelle Hilfe & die Infos.
gruß (:
Verfasst: 19.11.11 - 10:51
von DusK
man munkelt, dass es ganz geschickte leute sogar schaffen, mit der linken hand den choke festzuhalten und mit dem rechten bein zu kicken ;)
Verfasst: 19.11.11 - 11:33
von Don
Neeeein, das wäre viel zu kompliziert!
Aber Du musst schon zugeben: Eine Erleichterung beim Losfahren mit kaltem Motor wäre es schon wenn man nicht die ersten 15s damit beschäftigt ist, den Choke auf Halbmast du halten bis die Drehzahl wieder runter geht.
Verfasst: 19.11.11 - 13:55
von Solo
ich starte mein fichtenmobbet und lass es im choke vor sich her dümpeln mit erhöhtem standgas
stell es aufn stände und schließe den schuppen ab.
ziehe handschuhe an und helm und rucksack an.
bis dahin hat das mobbet genug temp damit ich gemütlich und gediegen ohne choke losfahren kann.
Verfasst: 19.11.11 - 14:24
von Assasine
Dir ist bewusst, dass ein Fichtenmopped ne Kettensäge ist, oder?
Verfasst: 19.11.11 - 14:36
von DusK
Don hat geschrieben:Neeeein, das wäre viel zu kompliziert!
so lange dauert das bei dir?
ich hab den choke mit einer hand vllt halb gezogen, und warte dann ca 3-5 sec. dann den choke raus, n paar gasstöße und schon läuft sie einigermaßen rund.
