Bedüsung
Re: Bedüsung
meine hd is ne 175er...ebenfalls te610...
also ich würde mal sagen wenn die konfiguration den bikes auf die vergasereinstellung/bedüsung passt und die maschine sauber und rund läuft, dürfte doch alles in ordnung sein....by the way: offener lufikasten?
Re: Bedüsung
ich habe zur Zeit auch noch geschlossenen Luftfilterkasten -werde ich bald ändern.Dann auch ca. 190er Düse rein,oder welche verwendet ihr?Warum haben eigentlich 99/2000er Modelle 41 Kw eingetragen-meine 97er nur 33?
Fane
Fane
- Huskybrenner
Re: Bedüsung
185er ist bei unserer drin.
- toschu22
Re: Bedüsung
habe auch ne te 610, Lufi offen und ebenso wie Huskybrenner ne 185 er verbaut... die Düsennadel im 2. Clip von unten hängen.
Läuft im gesamten Drehzahlbereich supi.
Wieso kommt es dir vor als wenn deine Düse etwas groß wäre?
Kerzenbild, Laufverhalten, Leistungsentfaltung?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TE 510 ´04
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Re: Bedüsung
Habe auf der TE610 mit halboffenem Deckel und relativ offenen TE Töpfen wieder die originale 170er drinn.
Versuche mit grösseren Düsen brachten nix!
Fahre aber auch nicht ganz im Flachland sondern auf min 500m rum...
Gruss
Löru
Gruss
Löru
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
Re: Bedüsung
hallo alle zusammen und fröhliche weihnachten...
ich habe den luftfilter noch nicht offen.bringt das überhaupt was?laufen tut sie eigentlich gut springt immer beim 2. mal an läuft rund keine fehlzündungen.ausser bei längerer vollast kriegt sie keinen sprit mehr.kann aber eigentlich nicht an der düse liegenwollte mal interessehalber wissen was ihr so drin habt... danke für die antworten
mfg tenne3
mfg tenne3
- toschu22
Re: Bedüsung
hi,
ein anderes moped bekommst du dadurch natürlich nicht aber bei mir hat es im oberen bereich schon etwas gebracht...
habe eine van hasselt anlage drunter die im unteren bereich für deutlich mehr dampf sorgt und der offene filter tut seine kleinigkeit im oberen drehzahlbereich dazu... alles in allem hat es das leistungsverhalten schon spürbar verbessert...
gruß thomas
gruß thomas
TE 510 ´04
locdoc88
- Huskybrenner
ist von motor zu motor unterschiedlich
das mit dr düse kann man nie genau sagen...wenn sie vorher gut abgestimmt war dann braucht man für einen offenen auspuff eigendlich nur die nadel etwas höher hängen.am besten immer in einer schritten vorgehen und dann immer prüfen wie sie läuft.prüfen kann man es auch an der kerze.läuft sie zu fett=kerze verrußt.zu mager=isolator weiß.optimale farbe rehbraun.
wenn man allerdings nicht viel ahnung hat sollte man das mopped lieber beim händler einstellen lassen.weil auch die leerlauf düsen evtl geändert werden müssen.kann husqvarna happel in kassel empfehlen.ehem. vize europameister im enduro fahren.der hat es richtig drauf!
mfg tenne
mfg tenne
locdoc88
benji-n
benji-n
weil die sms 610 total zugeschnürt ist mit der kat Sch****. der van hasselt war laut den netten herren von kk-racing ein echtes schnäppchen, außerdem kenne ich für die dual keine alternative außer sil und termignoni, aber die kann man sich ja vergolden lassen.
gruß benji
p.s. kenn niemand nen vergaser spezi in der nähe von karlsruhe und umgebung
gruß benji
