Seite 1 von 2
Showa 45 zu hart
Verfasst: 31.10.11 - 13:04
von Two-stroker
tag, =)
da ich ja ein komplett anderss fahrwerk drine habe, will ich dieses natürlcih noch auf meine bedürfnisse anpassen...
das neue federbein is top aber die gabel ist mit deutluich zu hart, obwohl die federvorspannung kommplett zurüpck gedreht ist. also helfen wohl nur andere federn denke ich...bloß wo bekomme ich welche und vorallem, welche brauch ich???
Verfasst: 31.10.11 - 15:53
von DHX_77
Das die 45er Showa recht bockig ist, weiß ja jeder hier...
Was hast'n für Öl drin, da schon mal was anderes probiert....????
Grüße...
Verfasst: 31.10.11 - 17:12
von Two-stroker
DHX_77 hat geschrieben:Das die 45er Showa recht bockig ist, weiß ja jeder hier...
Grüße...
ich dachte, es gab da noch die ältzetre 45er, die son bissl bronzefarben is, die sollte doch so shclimm sein!?
hab 10er öl drin.
wenn ich mich auf mein moped setzt, passiert vorn herzlich wenig, die taucht echt kein cm ein...ich merks auch beim fahren, da war die 43er besser und auch weicher
Verfasst: 31.10.11 - 18:37
von Dual-Sport
Ich hatte damals in meiner '93er Showa ein 5er Öl drin.
Sie war zwar bockig vom Ansprechverhalten, aber sonst eigentlich gut fahrbar.
Verfasst: 31.10.11 - 19:00
von DHX_77
Two-stroker hat geschrieben:
Da ist was faul.....!!!!!!
10er Öl....dachte das 6er ist scho recht zäh....
Verfasst: 31.10.11 - 19:03
von Two-stroker
DHX_77 hat geschrieben:Two-stroker hat geschrieben:
naja, 10er is medium...mitte is immer gut
durch dünneres öl, wird dir federrung an sich ja auch nicht weicher,ne?
dazu muss ich sagen, das die aus ner 610er kommt. hab mal gelesen, das die von haus aus härter ist, wegen dem höhrer fahrzeug gewicht schon..
naja, ich mit meiner leichten 360er und meine hauchzarten 73kg sind wohl zu weinig dafür
Verfasst: 31.10.11 - 19:05
von Jockel
bei der Macochi ist 7,5er Öl drinn. Die Showa USD Gabel bekommt glaube dünneres. Aber 10/ 12er fahren als Sumoabstimmung in meiner Macochi.
LG Jockel
Verfasst: 31.10.11 - 19:17
von Don
Genau, Jockel. 7,5er Öl gehört da rein. Vielleicht ist sie deshalb "bockig", es würde jedenfalls Sinn machen.
Ich war heute mal wieder ein bisschen endurieren. Die 45er Shiver ist ein prima Teil, von "bockig" kann da keine Rede sein. Allerdings kommt es jetzt drauf an von welchem Mopped die Gabel ursprünglich ist und welche Federn eingebaut sind. Enduros haben z.B. grundsätzlich weichere Federn als Crosser.
Verfasst: 31.10.11 - 19:31
von DHX_77
Two-stroker hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:Two-stroke r hat geschrieben:
Also....meine Showa ist ja nimma original....i hab hartere Federn drinne (TC-Basis und Körpergewicht) und das besagte Öl....(6er)...für das funzt sie eigentlich ganz gut, nur bei kurzen aufeinanderfolgeneden Schlägen ist sie ein wenig bockig....kann aber auch ander Einstellung liegen....also dein 10er Öl passt nicht....wie ich lesen kann....
Grüße....
Verfasst: 31.10.11 - 19:42
von Two-stroker
DHX_77 hat geschrieben:Two-stroker hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:[ quote="Two-stroke r"]
Grüße....[/quote]
du hats harte federn drinne??? wo hast denn die weichen gelassen?
Verfasst: 05.11.11 - 19:18
von fat toni
sers,
hab mir jetzt nicht alles durchgelesen. ich hatte mit der showa aber auch schon mal so n prob. da hat sich bei mir, durch welchen grund auch immer, in der gabel ein höllendruck angesammelt. müsstest wenns das ist nur mal oben aufschrauben dann zischts und dann is wieder normal, wie gesagt hab nur die überschrift gelesen....
mfg vllt hilfts
Verfasst: 06.11.11 - 10:56
von DusK
das nennt man gabel entlüften. dafür haben gabeln idr oben 2 kleine schrauben drauf. ist super schnell gemacht. ich mach das einfach nach jeder tour, bzw vor der nächsten tour.
Verfasst: 06.11.11 - 16:29
von Two-stroker
ja klar, an der anderen gabel hatte ich gabelentlüfter drane, musste man nur raufdrücken..
die 45er showa wird aber nicht entlüftet
Verfasst: 06.11.11 - 21:12
von fat toni
bzw. du musst den kopf aufschrauben um zu entlüften!
bin schon am überlegen ob ich mir so entlüftungsschrauben ran mach
Verfasst: 22.12.11 - 20:31
von Two-stroker
abend....
ich bin immer noch ratlos, ich bekomm sie nicht weicher, bzw. ich finde einfach keine anderen federn.....passen vllt. welche aus einer anderen gabel?? kayba ode rso? sind ja so ziehmlich gelich, wie ich das so sehe!?
gruß
Verfasst: 22.12.11 - 22:38
von Jockel
haste mal 5er Öl rein gemacht ???
Gruß Jockel
Verfasst: 22.12.11 - 23:52
von niederrheiner
Guck dir auch mal die Gleitbuchsen an. Wenn da durch Verschleiss zuviel Spiel ist "verkantet" die Gabel und fühlt sich hart an. Hatte ich an meiner 50er shiver. Als dies behoben war hatte ich vom Ansprechverhalten eine ganz andere Gabel
Verfasst: 23.12.11 - 12:16
von Two-stroker
Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
nein, ich bin zuvor auch 10 bei meirer 43er showa gefahren und war super zufrieden... zudem hat das öl doch nix mit dem einfederverhlaten zutun oder???
hört sich plausieble an... is ja auch eine alte gabel...
nun gut, dann werd ich wohl die gelitbuchsen neu machen und dann gelich ein 5er öl verwenden, vllt. bring das eine besserrung
Verfasst: 23.12.11 - 12:18
von Bieler_92
mit andrem öl wird da einfederverhalten sicher auch geändert!!!druck und zugstufe werden ja hauptsächlich durch öl gesteuert...
Verfasst: 23.12.11 - 17:27
von Jockel
Two-stroker hat geschrieben:Jockel hat geschrieben:Hi,
Gruß Jockel
kann mann etwa so vergleichen, Druck- und Zugstufe ganz drinn und ganz raus. Dann ist dein Ein- und Ausfederverhalten auch anders.
Ich meine Standartmäßig ist in der Showa USD 5er Öl drinn. Das war mir dazumal zu weich. Hatte aber auch etwa 90kg.
Gruß Jockel
